Moin Moin
Mein BX Saugdiesel Serie I hält mich mal wieder auf trapp!
Wenn das Brirnchen der Vorglühanzeige eigentlich aus ist brennt es und wenn er Vorglüht dann geht es aus! Wenn dat birnchen brennt sind die tankanzeige incl. reservelampe und der drehzahlmesser tot
Naja so langsam und almählich geht mir dat auf die Nerven weil immer nur nach gefühl tanken auch nicht geht hab die karre dat erste mal trocken gefahren.
Hmm hab ich mir gedacht und hab nen anderes Vorglührelais besorgt und gewechselt.
Da geht nun die Lampe nicht und meine Tankanzeige & Drehzahlmesser kommt erst nach ner weile.
Wo liegt der Fehler bzw. wo würdet ihr anfangen zu suchen????
Hatte mal das Problem nachdem bei einem P 205 der Heckwischer festgefroren war und es kurz qualmte, ging danach die Vorglühanlage nicht mehr. Es war das Kabel vom Zündschloß zum Relais geschmort. Nimm das alte Vorglührelais mach den Deckel runter und drück mechanisch den Elektromagnet, wenn die Kiste vorglüht dann schau mal ob vom Zündschloß überhaupt ein Signal an den dünnen Kabeln vorne ankommt. Schau ob an dem einen dicken Kabel Dauerplus anliegt und kontrolliere alle Massekontakte im Umfeld.... Rü
hmm was mich nur wundert ist das er ganz normal vorglüht bzw. es schaut so aus als wenn er es tut hab es mal geshceckt und da tat er es je nachdem wie er lust und laune hat geht mittlerweile uach mal wieder alles normal und dann mal wieder nit!!!!
Ich denke mal dat ja weil er ja Vorglüht zumindest werden die Lampen dunkler und nach der Vorglühphase wieder heller
hallo
liest sich für mich wie ein Masseproblem!
hm-electric
Das Masseproblem vermute ich erstens in der Anzeige irgendwo.
Zur Zeit geht es einwandfrei aber sobald es wieder ausfällt mach ich mich auf die Suche. Kann mir einer sagen welcher der Stecker den Massepunkt beinhaltet??
