ich bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen.
Heiße Jürgen, bin 41 Jahre alt und komme aus dem Ostallgäu.
Habe mir als Winterfahrzeug einen C5 2.0 HDI, EZ 1/2005, 116.000 km, in der Exclusiv-Ausstattung mit Navi, Xenon, Met., 8fach Alu, SD und AHK zugelegt.
Nun zu meinen Problemen:
- Rechter Asp. klappt nur el. an, dass Spiegelglas lässt sich nicht el. verstellen und die Fensterheber lassen sich von der Fahrerseite aus auch nicht mehr bedienen. Kann dies am Steuergerät oder an der Bedieneinheit in der Fahrertüre liegen? Kann das Steuergerät auch von einem anderen Fahrzeug verwendet werden? Muss dieses neu codiert werden?
- Aus den Lüftungsdüsen kommt immer nur heisse Luft, egal welche Temperatur ich einstelle. Kann das mit dem Aussentemperaturfühler zusammenhängen, der ja im rechten Asp. sitzt. Die Klima funktioniert angeblich lt. Citroen Händler. Aber kühle Luft kommt trotzdem keine raus.
Folgendes habe ich mal im Netz gefunden:
- Steuerklappen der Luftzufuhr
- Defekter Sensor oder Temperaturfühler
- Stellmotoren
- Welle im Stellkasten
- Turbo oder etwas Anderes pfeift beim Beschleunigen bzw. Gas wegnehmen
Danke im voraus für Eure Antworten.
Hallo und willkommen,
Steuergerät FH..
..sollte vom C5I in C5II und umgekehrt passen.
Asp..
..könnte an der Steckverbindung hinter der Tür Innen-Verkleidung liegen oder direkt im Spiegel.
Lüftung..
..ist ein großes Thema beim C5II, da brechen gerne mal die Achsen von der Mischklappenwelle, Fehlerbild ist in der Regel aber genau umgekehrt, da kommt meist nur Kaltluft.
Da du ein Exclusive hast, müsste die zwei Zonen Klima eingebaut sein, wenn dann beidseitig nur heiße Luft kommt könnte die Regelung spinnen, zeigt den die Außentemperatur einen richtigen wert an? Oder evtl immer zu kalt?!
Es könnte auch ein Wackelkontakt an den Steckverbindungen am Klimabedienteil sein.
Interessant wäre auch ob die Stellmotoren der Mischklappen ansprechen bzw überhaupt gehen.
Am besten wäre eine auslesung per Lexia, da erfährt man alle Parameter und kann dadurch Fehler aus bzw eingrenzen, evtl könnte dir ein Citroen Stammtisch in deiner Nähe dabei helfen..
Zum Pfeifen kann ich nix beitragen, fahre einen Benziner..
Gruß marinkoc5
