ich musste leider feststellen, dass sich während der Fahrt die Batterie meines Wagens entlädt.
Lichtmaschine und Batterie sind neu.
Ich bekam den Tip, alle Verbraucher auszuschalten und den Wagen zu starten.
Dann Batterie abklemmen und wenn der Motor ausgeht, ist die LM defekt.
Kann das jemand bestätigen?
Lg Patrick
Bearbeitet von patbro
Damit macht man die Lichtmaschine ziemlich sicher kaputt, was hast Du für ein Auto, es kann auch an der Fahrzeugelektrik  liegen das die neue Lima nicht arbeiten kann, leuchtet den das Batteriesymbol bei Zündung ?
Es ist ein Fiat Brava 1.6 16V (schnell wegduck).
Batteriesymbol leuchtet
Ich frage deshalb hier, weil man mir bei meinen bisherigen Citroen immer superschnell geholfen hat.
... da wurde vielleicht ein Kabel beim Lima- oder Batterietausch nicht richtig befestigt.
vor einer Stunde, patbro sagte:
Ich wuerde mir einen andern Tippgeber suchen, der ist ein idiot!
 Die Batterie dient als Speicher, wenn Du die abklemmst kannst Du durch entstehende Ueberspannungen nicht nur die Dioden der Lima killen, sondern auch empfindliche Elektronikbauteile wie die Motorsteuerung.
Hol dir ein billiges Voltmeter (zB Reichelt.de). Wenn der Motor laeuft muss die Batteriespannung steigen (13,x-14,3 V). Klemmst Du bei ausgeschaltetem Motor die Batterie ab (Minuspol) darf nach wenigen Minuten kaum noch Strom vom Pol zur Klemme fliessen (<10mA).
Beginne beim Strom im oberen Messbereich (10A). Wenn Du davon zu wenig Ahnung hast, hole dir kompetente Hilfe. So etwas lernt sich schwer im Internet.
Schwirr gedanklich nicht umher, das, was Matthias dir gerade gesagt hat, ist d i e  M e t h o d e, um die Lichtmaschine zu prüfen.
Deine Lichtmaschine wird übrigens in Ordnung sein, mache natürlich trotzdem den Test, suche nach Verbrauchern ( z. B. Birnen), die sich bei abgestelltem Auto nicht abschalten.
Bearbeitet von Steinkul
Hier ist aber kein Matthias.
Ich hoffe du meinst ncht die Idee mit dem Abklemmen der Batterie bei laufendem Motor. Das wäre auch noch eine gute Methode, das eine oder andere Steuergerät zu killen.
Doch hier ist ein Matthias! Du siehst ihn aber nicht!
Nur wenn mich jemand zitiert :D!
Aber schoen das Du mir zustimmst ;).
Bearbeitet von MatthiasM
