ich bin Kunde vom Autohaus Bleker in Ahaus. Leider habe ich dort keine guten Erfahrungen gemacht.
An meinem C5  Benziner 16V Baujahr 2004   hatte ich einen Motorschaden. Es wurde ein gleicher, gebrauchter Motor eingebaut.
Nun leuchtet am Display der Motorblock auf, dadurch wird das Auto nicht vom TÜV abgenommen.
Beim Citroenhändler wurde als Fehler "Thermostat" angezeigt. Ein neues Thermostat wurde eingebaut, ohne Erfolg.
Dann bin ich zu einer anderen Werkstatt gefahren, dort wurde auf dem Boschtester "unbekannter Fehler" angezeigt.
Die Motorsteuerung wurde dann ausgebaut, eingeschickt und auf Fehler überprüft. Kein Fehler feststellbar.
Liegt es an der Motorsteuerung?
Kann mir jemand sagen, was das sein kann, bzw hat er eine Idee wo ich das Auto hinbringen kann.
Ich hatte mal mein Auto zu Citroen Dortmund gebracht, eine Werksniederlassung, wo mir auch geholfen wurde,
was man bei Bleker nicht konnte. Leider wurde die Ndl. verkauft
Mit freundlichen Grüßen
Werner
es kann doch wohl nicht sein, das fast alle so dumm sind wie ich ? ;)
Ich baue eine AHK mit Original-Esatz ein. Dann gehen die Blinker und NSL nicht.
Wagen in die  Werkstatt und die haben dann versucht es zu richten. Teilweise mit Erfolg.
Ich hab mich dann, kurz vor Tüv hingestellt und in tagelanger Arbeit den Originalmurks so weit gerichtet, das alles ging.
Hast du den Motor geliefert oder wurde der vom AH besorgt ?
Wenn von denen, dann den Wagen dorthin und die machen lassen. Vielleicht liefert nur ein Temp-Sensor blöde Werte ?
Hallo Sepp,
nein den habe ich selbst besorgt.
Lg Werner
ok, dann sind die raus.
Der alte Motor ist hoffentlich noch da. Dann mal anfangen alles mögliche umzubauen.
Irgendwann miúß die Meldung dann weggehen.
