Heizungsstellmotor XM anlernen???
vor 15 Minuten schrieb holger s:
Wie war das? Die Klimaautomatik geht und geht mal nicht? Auch bei gezogener F2?
Genau. Ich hab die F2 gezogen und die Klimaautomatik lief trotzdem......sollte ja eigentlich nicht so sein......wenn ich die ABS Sicherung ziehe, gibt es einen Fehlermeldung und die ABS Leuchte leuchtet dauerhaft. Da funktioniert es also.
Dann hat vermutlich wer den Strom für die Klima woanders hergeholt zB externe Sicherung verbaut, solcher Pfusch ist nicht ungesehen.
vor 12 Stunden schrieb schwinge:
Es ist keine externe Sicherung verbaut. Letztes Jahr war die Halterung der F2 Sicherung völlig verkohlt und die Klimaautomatik dadurch ausser Betrieb, da hab ich einen neuen Plastikkasten eingebaut. Danach hat alles perfekt funktioniert.
Ich habe natürlich auch gemessen, ob die Lichtmaschine lädt. Wenn die Batterieleuchte aus ist, dann lädt sie korrekt. Aber sie flackert ja....Im Leerlauf ist sie kaum zu sehen. Beim Gas geben wird sie heller...ist die Klimaautomatik überhaupt abhängig von der LiMa? Oder nur vom Rippenriemen?
vor 1 Stunde schrieb tv56:
Das könnte darauf hindeuten, dass die Kohlen runter sind.
Der Fehler liegt im Sicherungskasten/Fußraum Fahrerseite. Die F3 Sicherung verursacht wohl einen Kurzschluss.....hat einer von euch das Ding als Ersatzteil? XM Y4 2.5 TD Bj. 96.....
