Motorsteuerung zeigt einen defekt an. Nichts zu finden
ich bin Kunde vom Autohaus Bleker in Ahaus. Leider habe ich dort keine guten Erfahrungen gemacht.
An meinem C5  Benziner 16V Baujahr 2004   hatte ich einen Motorschaden. Es wurde ein gleicher, gebrauchter Motor eingebaut.
Nun leuchtet am Display der Motorblock auf, dadurch wird das Auto nicht vom TÜV abgenommen.
Beim Citroenhändler wurde als Fehler "Thermostat" angezeigt. Ein neues Thermostat wurde eingebaut, ohne Erfolg.
Dann bin ich zu einer anderen Werkstatt gefahren, dort wurde auf dem Boschtester "unbekannter Fehler" angezeigt.
Die Motorsteuerung wurde dann ausgebaut, eingeschickt und auf Fehler überprüft. Kein Fehler feststellbar.
Liegt es an der Motorsteuerung?
Kann mir jemand sagen, was das sein kann, bzw hat er eine Idee wo ich das Auto hinbringen kann.
Ich hatte mal mein Auto zu Citroen Dortmund gebracht, eine Werksniederlassung, wo mir auch geholfen wurde,
was man bei Bleker nicht konnte. Leider wurde die Ndl. verkauft
Mit freundlichen Grüßen
Werner
hier gibt es noch einen fred zum thema thermostat. Citroen änderte das thermostatgehäuse und der elektrische anschluß fiel weg. Wenn der nicht mehr da ist muss ein kabelwiederstand verbaut werden, damit das steuergerät glaubt, dass das kabel noch richtig angeschlossen ist, sonst gibt es eine fehlermeldung. Vllt. ist das bei dir ja genauso. Mit der genauen angabe zum baujahr/typ könnte dir vllt. eine genauere auskunft geben.
die Niederlassung Dortmund ist jetzt das Autohaus Schrader, einige Mitarbeiter sind leider gegangen, aber trotzdem ist die Werkstatt noch sehr kompetent.
Vielen Dank für Deine Info. Schade damals waren sie wirklich gut
Hallo, ich habe nachgeschaut, es ist ein  RFJ Motor drin 103 KW Erstzulassung 13.8.2004
Am 24.12.2015 at 09:25 , 63mart sagte:
Recht vielen Dank.
Ich werde es mit meiner Werkstatt besprechen.
Liebe Grüße
Werner
