Der schwebende Robert
Halloën,
zum Xantia X2 habe ich 2 Fragen:
1. Wie wechsele ich die Lampen der Nebelscheinwerfer aus??? Von unten? Und wie komme ich da heran? Habe einen V6, der wenig Platz im MoRaum hat...
2. Um ein Birnchen (werde dann alle tauschen) im Cockpit des X2 zu tauschen, muss das Lenkrad ab. Habe da bedenken wegen des Airbags. Wie löse ich das LeRad? Beim X1 ohne Airbag war das noch so simpel! Hätte jemand eine genau Beschreibung parat? Danke schonmal.
3. Farbcodes aller Citroën: Hat jemand eine Liste, welche Verkaufsbezeichnung welchem Code entspricht (z.B. magmarot = KJACR)? Oder eine Mailadresse der CDAG? Werde dann dort mal betteln gehen...
Grüsse,
Habe eben der CDAG gemailt, mal sehen, was passiert.
Grüsse,
Die Frage ist nicht was passiert, sondern wann was passiert ;-)
Michael Strauchmann
Hallo Robert,
was sagt denn die Bedienungsanleitung zu Thema Nebellampenbirnen wechseln? Eigentlich ist das bei Citroen ganz gut erklärt! Um die Lampen im Cockpit zu wechseln, muß m.W. nicht das Lenkrad raus, sondern nur das Oberteil der Lenksäulenverkleidung, dann die Holzblende, usw. .... ! Zu dem Thema stand auch vor einiger Zeit hier was im Forum, müsstest Du evtl. mal suchen. Den Airbag zu lösen ist eigentlich einfach: auf der Rückseite des Lenkrads sind zwei Vertiefungen, in denen versenkte Schrauben (entweder Torx oder Kreuzschlitz) sitzen. An die Schrauben kommst Du nur durch entsprechendes Verdrehen des Lenkrads. Wenn Du die löst, kannst Du die komplette Airbageinheit hochnehmen, zum Entfernen müsstest du noch mindestens eine Kabelsteckverbindung lösen.
Andere Frage: bist Du das ACCM aus Bremen? Habe bis Mitte ´98 selbst in Bremen gewohnt, dann sind wir nach Bayern (Nähe München) gezogen, aus beruflichen Gründen. Damals fuhr ich noch einen BX TZD Turbodiesel und habe mit den Händlern (Schröder/ Lilienthal, NL-Bremen und Citroen-Fetter in Hemelingen) viel Licht und Schatten erlebt. Wie sind Deine Erfahrungen? Falls ich richtig liege mit meiner Vermutung, viele Grüße in den Norden und viel Erfolg bei der Lösung Deiner X2- Probleme!
ACCM Michael Strauchmann
ACCM Oliver Weiß
Die Bedienungsanleitung beim X2 sagt "..wenden Sie sich an ihren Citroen-händler...". Beim X1 stands noch drin, dafür beim X1 nicht die vorderen Blinker..
Oliver Weiß postete
Hm, wahrscheinlich muss der Motor 'raus... sonst kommt man beim V6 nicht 'ran §!&%$$$!!!! ;-)
Activagrüsse,
ACCM Michael Strauchmann postete
Hallo Michael,
DAS ACCM aus Bremen?? Gibt's denn hier nur eines? Na, wenn man überlegt, das Citronen nur in südlicheren Gefilden wachsen, verständlich.
Zu den WS: Schröder ist in OHZ gewesen, aber wegen Vertragskündigung seit einigen Jahren nicht mehr existent.
In Lilienthal (mein Wohnort) war bis vor kurzem Cit. Ulrichs, fand ich nicht so dolle. Hat nun Cit. Nissen übernommen, aber mit gleicher Belegschaft...
Die Bremer Niederlassung kann man m.E. ganz knicken (teuer, arogant und schlechte Leistung).
Bei Fetter war ich letzte Woche das erste Mal, fand den ganz ok. Scheint mir sehr solide und gewissenhaft zu sein. Kennst du auch Citroënhof Röse in Bremen-Nord/Beckedorf? Halte ihn für den Besten hier! Ist für mich nur immer leider so weit.
Hanseatisch-activistische Grüsse,
Robert
ACCM Robert postete
Hallo zusammen, sagt mal, hat denn noch niemand von euch die Nebelscheinwerfer-Lampen getauscht? Oder fahrt ihr dazu wirklich in die Werkstatt?? ;-)
Noch eine andere Frage: hat der Xantia X2 Activa V6 einen Innenluftfilter mit Aktivkohle?
Vielleicht klappt's ja diesmal...
Hoffnungsvoll,
Gast gelöscht[107]
Innenluftfilter ja, Aktivkohlfilter nein
"Nebel"scheinwerfer: weiß ich nicht, waren noch nie kaputt. Aber vermutlich Vordringen zu den Lampen von hinten mittels Eindringen durch die Radkästen. Die Plastikabdeckungen gehen easy runter. Ist mit Hebebühne ganz einfach, weil die Räder runter können.
Gruß von P.
@Robert,
Lilienthal ist von mir aus höchsten 30km weg, von Dir aus betrachtet hinter Tarmstedt....vielleicht trifft man sich ja mal auf eine Hopfenkaltschale wenn mein XM wieder fit ist.
Gruss
Thomas
Thomas T. postete
@Robert,
Gruss
Thomas
Hallo Thomas, du hast Post!
Grüsse,
Robert
Michael Strauchmann
Hallo Robert,
komme erst heute zum Antworten, ISDN war defekt (Telekom hat etwas länger gebraucht!). Ulrichs in Lilienthal hieß früher Schröder, den Laden hat die Frau des Inh. in OHZ betrieben, m.W. nach deren Scheidung, hat sie den Laden auf ihren eigenen Namen betrieben. Habe dort 2 BX bekommen, aber nur einen bezahlt: ca. 6 Wochen nach der Auslieferung meines damaligen BX16 TOP, hatten sie festgestellt, mir das falsche Auto (FG.Nr.) geliefert zu haben. So bekam ich noch einen zweiten neu! Tja, was so alles passiert!!?? In der NL war ich auch nicht glücklich, am zufriedensten war ich noch bei Fetter. Röse in HB-Nord kenne ich nicht. Kennst Du Fa.Reinsch in Huchting ? Könnte evtl. auch was sein, habe aber bis auf ein Telefonat (war okay) keine eigenen Erfahrungen mit dem Hdl. . Aber Huchting ist für Dich ja auch nicht gerade vor der Haustür. Andere Frage: in der ACZ steht immer was von einem Treffen in Bremen, allerdings ohne Angabe von Daten. Weißt Du mehr? Vielleicht passt`s ja mal, wenn ich zufällig in Bremen bin!
Grüße aus Bayern nach Bremen
