Ich restauriere mit meinem jüngeren Bruder zusammen einen grünen 2cv.Ich möchte hier einen Bericht schreiben. Sie war beim Kauf bist auf die Motorhaube vollständig und noch eingigen kleineren Teilen. Sie hatte einen Rahmenbruch an einer Untypischen Stelle. Dem nächst werden neue Boden bleche eingeschweisst. Wir haben Sie schon zerlegt.
Ich habe noch einen zweiten Bericht im Forum.
Tut mir leid mit meiner Rechtschreibung.Bin erst 14 Jahre alt.
MFG
Jonathan
PS.Bilder kommen noch.
Hallo
Ich habe heute die Achsen gemacht und die Ente leer geräumt
Der Federtopf hat sich zum verrecken nicht lösten lasen und musste auf geflext und gesprengt werden. Das war das einzigste Problem.
Bislang gibt es ja nicht viel zu sehen,was soll man da schreiben?
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Naja gibt es eine andere möglichkeit Bilder hoch zu laden als "citdoks"
Ist nicht für meinen acount freigegeben?
An den Federtöpfen hab ich mir beim Rahmenwechsel meiner Ente  auch die Zähne ausgebissen.
Das geht wohl jedem so der da ran muß. Bei den bislang 3 von mir gewechselten Rahmen ging auch kein einziger Federtopf problemlos raus.
So nach meinen Achsen geht es an den zweiten Federtopf. Vorne kommt ein acadyanen Achse rein. Mus nach längerer Standzeit die Achsschenkelbolzen gewechselt werden?
Ich würd es machen. Wegen mögliche Korrosion oder Dreck etc.
vor 42 Minuten, antonAX sagte:
 Muss nach längerer Standzeit die Achsschenkelbolzen gewechselt werden?
Bloß auf den Verdacht hin  würde ich den Achsschenkelbolzen nicht voreilig tauschen, auch wenn man die Schwingarme jetzt, im noch nicht eingebauten Zustand, ohne Aufwand unter die Presse bekommt.
Erst einmal ordentlich Fett einpressen, und wenn der Achsschenkel verharzt sein sollte, mit der Heißluftpistole wärmen, bis das Fett oben und unten rundum herausquellen kann.
LG und gutes Gelingen
vor 11 Minuten, ...hannes sagte:
Ich würds auch nicht machen.
Und schon gar nicht dem Anton dazu raten, denn wer fragen muß ob er wechseln soll hat fast die Garantie dass es nach dem Wechsel schlechter ist als zuvor. Denn das ist eine Arbeit für Könner.
Es ist noch nicht meine erste Restauration ,aber meine erste Ente. Vorher habe ich nur an Trabis und Axen gearbeitet. Ich werde Sie morgen Weiter entrosten und dann streichen mit einer schwarzen Grundierung.Morgen kommt die halte Platte von denn Stoßtämpfern auch noch zum entrosten und Streichen dran. Sind die Von Acadyane und 2cv6 Baugleich?
vor 5 Minuten, antonAX sagte:
Nicht baugleich!
Muss ich die von der Acadyane oder des 2cvs verbauen.
Soll es ein 2CV oder eine Acadiane werden?
Servus Jonathan,
ohne Reparaturmanuale wirst du nicht weit kommen. Unter folgendem Link kannst du dir diese gratis als pdf. runterladen:
http://www.eifel-enten.de/reparaturhandbuecher.htm
Und dann noch den Teilekatalog:
https://www.dropbox.com/sh/su2vakktkj6oei6/AAAaeoavgRxUd78rrNpSneica/576%202cv%20parts%205-72.pdf?dl=0
Eine hilfreiche private Website:  http://www.entmontage.de/montage.htm
lg ...hannes
Hallo hannes,
Vielen Dank für die Links.
Noch ein schönes neues jahr an alle forum Schreiber
Jonathan
Ein gutes und erfolgreiches Jahr wünsche auch ich dir und allen Usern dieses Forums!
Bearbeitet von ...hannes
Am Mittwoch, 30. Dezember 2015 at 19:10 , antonAX sagte:
Soll da fett rein?
Du weißt jetzt, was du zu tun hast ?
Mit dem Spezialwerkzeug 1833 T  (ich habe mir das aus einem T- Eisenprofil angefertigt, auf das ich eine Mutter geschweißt habe, um mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen zu können) die Kronmuttern des Schwingarms lösen und den Schwingarm aus seinem Lagersitz klopfen. Allerding, Alleine die Schwingarm- Schrägrollenlager neu mit Fett zu versehen dürfte in Anbetracht des auf deinem Foto ersichtlichen Zustands  wahrscheinlich nicht ausreichen...
Und dazu kommt dann noch das flugrostige Innenleben des Achsrohres: die Lenkung! Auch da werden ein paar Kleckse Fett nicht genügen...
lg
Hallo Jonathan,
ich habe schon die Beiträge deines Bruders nebenan gelesen.
Toll, was ihr da in eurem Alter auf die Beine stellt!.
Mein Sohn Aaron (10) schraubt auch schon seit seinem 7. Lebensjahr mit, kann inzwischen sogar schweissen.
Wenn ihr nicht weiterkommt, fragt. Und fragt lieber einmal zu oft als zu wenig, das vermeidet unnötige Kosten.Habt ihr Unterstützung? Auf einem Foto war ein Erwachsener zu sehen - euer Vater?
Ich freue mich über weitere Berichte von euch!
