Am 30.12.2015 at 18:47 , TurboC.T. sagte:
Definitiv nicht schön, aber ein auseinanderfliegendes Traggelenk kann noch viel schlimmere Folgen haben, siehe dieser (ca. 2 Jahre alte) Ausschnitt aus der Zeitung der BGHM:
http://www.v20plus.de/daten/pdf/Unfall.pdf
Wenn ich von einer Rohrzange lese und das Bild sehe - die beiden könnten an einem BX, Xantia, XM o.Ä. gearbeitet haben :-/
Am 30.12.2015 at 08:42 , JanBo.Sattler sagte:
Mit Erhitzen per Brenner wäre ich vorsichtig. Ich weiß das das in den meisten Fällen so gemacht wird und würde es wahrscheinlich auch selbst so machen. Allerdings war hier vergangene Woche ein Kunde der dadurch ein so genanntes Knalltrauma erlitten hat. Und zwar ist das Fett in der Kugelpfanne durch die Hitze explodiert und das Gelenk ist mit einem lauten Knall auseinander geglogen. Der Kunde lag eine Woche im Krankenhaus und wurde mit Kortison in sehr hoher Dosis vollgepumpt. Die Krankeitsgeschichte dauert insg ca 4 Wochen, wobei es dabei nur um das Gehör geht, Wunden o.ä. hat er nicht.
viele Grüße
Janbo
Danke euch beiden für die wertvollen Hinweise !!!!
Ich habe auch vor kurzem einen Achsschenkel entsorgt, weil ich keine Lust auf die Aktion mit Brenner und / oder Schweißgerät hatte. Allerdings aus der Überlegung heraus, daß ich lieber einen Achsschenkel verliere, als eine evt. Materialschwächung in Kauf zu nehmen, die Möglichkeit einer Explosion war mir nicht bewußt. Bei mir liegt die Verlustquote dabei bei ca. einem von 50 Achschenkeln, das ist m. M. völlig vertretbar.
Und für alle, die über Citroen meckern wegen der Xantia- und Xm- und... Traggelenke: Der CX , im Gegensatz zu den vorgenannten Peugeot-Derivaten eine waschechte Citroen-Konstruktion, hat die Traggelenke auf einer mit 2 Schrauben einzusetzenden Platte. Zumindest die unteren Traggelenke, an den oberen war ich noch nie dran ;)
Bearbeitet von TorstenX1
Meintest du meinen Achsschenkel, Torsten, Du erinnerst dich? Das linke traggelenk wollte ums verrecken nicht raus. Wo das rechte doch so easy deiner (verlängerten) 2" Zange nachgab...
Gruß und guten Rutsch
Stefan
Gesendet von meinem eiPhone mit Tapatalk
Ja. Ich hab ihn später direkt in die Tonne geworfen.
Guten Rutsch und ein schönes neues Jahr für alle !
Torsten
