Mal nee Frage an die HP Spezialisten
Kann das sein, das der C5 nach einem Batteriewechsel besser federt?
Kommt mir jedenfals so vor.
Guten Rutsch und ein gutes neues Jahr
Eure Dolly1
Wär unlogisch. Aber wer weiß. Schließlich hat er eine Göttin als Vorfahr. Das dürfte vieles ermöglichen ;-)
Guten Rutsch zurück!
Chris
Am 29.12.2015 at 13:48 , Dolly1 sagte:
Eure Dolly1
Jedenfalls habe ich und einige andere wohl auch bei zu niedriger Batterie-Spannung eine Fehlermeldung über einen angeblichen Defekt der HP im Display erhalten. Was einen gerne einmal dazu veranlasst, die HP Flüssigkeit eigentlich grundlos nach- bzw. auf zu füllen, was dann wirklich fatale Folgen und einen gravierenden Schaden bewirken kann.
Insofern drauf achten, wenn beim Starten schon die Mitteilung erscheint, dass der Energiesparmodus eingeschaltet ist, sich nicht wundern, dass die HP nicht ganz so komfortabel ihr Werk verrichtet, wie gewohnt und eben vorbenannte Fehlermeldung erscheint. Braucht allerdings ein gutes Nervenkostüm, bis zu 30km trotz dieser Fehlermeldung, ohne gescheite Federung und plötzlich sehr schwer gängiger Lenkung, einfach weiter zufahren, bis die Fehlermeldung erstens erlischt und zweitens sich der Federungskomfort wie von Geisterhand von alleine wieder einstellt!
Wichtigste Folgerung hieraus, nie aber wirklich nie einfach so beim C5 III er mit HP+ die HP Flüssigkeit nach- oder auffüllen, ohne angeschlossene Lexia bzw. Diagbox!!! Die gibt wirklich und nur ausschließlich Auskunft über deren korrekten Füllstand!
Insofern wünsche ich hier, aus meiner Kur von der Rheinland-Pfälzischen Weinstraße immer entspanntes Schweben für's Neue Jahr, Rainer
Ich meine Gefühlsmäßig auch festgestellt zu haben, dass mit einer frisch aufgeladenen Batterie die HP spürbar besser ist. Wieso, weshalb, warum, weiß ich allerdings auch nicht.
warum soll das keinen Einfluss haben ?
Logisch hat es Einfluss darauf. Einige Steuergeräte funktionieren nicht oder nicht richtig, wenn die Spannung beim Starten zu weit einbricht.
Was auch vor allem an der Vorderachse einen nicht gerade geringen Einfluss auf die HP hat sind die Bremsen. Wenn da was klemmt, dann wird die Federung richtig stuckerig.
Alles neu macht der Mai. - Aber nur rein gefühlt.
zurigo
War zwar im Dezember aber macht ja nichts.Fühlt sich trotzdem weicher an als vorher.
