Hallo Leute,
ich habe heute das erste mal meinen Wohnwagen mit meinem XM gezogen.
Ca 40 KM über Land. Dabei ist mir aufgefallen:
So bei 80-90 KMH habe ich in Rechtskurven ein starkes brummendes Geräusch und ein rauhes Gefühl in der Lenkung. Das brummen scheint von vorne links zu kommen. Ich kann es auch im Schalthebel spüren, wenn ich meine Hand drauf lege.
Auf dem Rückweg ( ohne Wohnwagen ) war es auch da, nur wesentlich schwächer, und erst bei ca 100 KMH.
Ich habe zwar Winterreifen drauf, die etwas rauher und lauter sind, die schließe ich allerdings aus.( oder?? )
Dann ist vor ca 2300 KM der Motor raus gewesen, und soweit ich weiß auch das Getriebe.( Generalüberholung )
Das sind die Dinge, an die ich zuerst denke.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Danke für Hilfe,
Arne
hallo arne
prüfe einmal das radlager und die antriebswelle links. vielleicht kündigt sich ein schaden an?
Ja, an so was habe ich auch schon gedacht.
Vom Gefühl her sogar eher das Radlager. Jedenfalls fühlte es sich bei meinem alten Opel Ascona vor 10 Jahren so an.
Mal sehen wie aufwendig sich die Sache gestaltet.
ehem. accm wonebel
Es kann auch das rechte Radlager sein,wenn die linke Kassette defekt ist.
Da wärs kein Fehler Beide zu erneuern.
  • 2 Jahre später...
Ich habe jetzt beim Suchen diesen älteren Beitrag ausgegraben.
So in etwa wie es Arnekurt schildert ist es auch bei meinem Evasion HDI (Bj. 2000 - 95 t km)) seit einiger Zeit. Linkes Radlager wurde gewechselt - keine Besserung! Auch kein Unterschied Winter- und Sommerreifen!
@ Arnekurt: Was war die Lösung bei deinem Picasso?
Danke Klaus
Eine möglichkeit wäre der linke Antrieb.
ACCM arnekurt
@ Klaus
Das ganze trat bei meinem alten XM auf. Min Picasso amch so was nicht.
Das Problem war das Getriebe. Einige Monate später war es dann ganz hinüber.
Daher auch jetzt der Picasso.
Arne
