ich wüsste gern euren Rag
mein xantia BJ97 hat ein Blaupunktradio und das ist mit 3 offensichtlich orginal Steckern angeschlossen. Da dran sind diverse wenig definierbare Kabel.
Gibt es dafür Adapter?
oder wie könnte man sonst auf vernünftige Art irgendwelche anderen Radios anschliessen?
gruß
s_peed
Hallo s_peed,
in meinem Xantia war auch ein Blaupunkt. Habe es durch ein MP3fähiges ersetzt. Normalerweise sind bei einem Blaupunkt Radio DIN/Euro Stecker dran, so das ohne Probleme getauscht werden kann.
Falls es dann doch nicht passt gibts bei MM oder Sa... Adapter für ein paar wenige Euronen..
danke für die schnelle Antwort aber...
also der DIN Euro Stecker besteht doch nur aus zwei Steckern oder ?
Bei mir sind aber 3 vorhanden.
Ich bin mir auch nicht so sicher ob die Größe wenigstens passen könnte.
Wozu benötigt ein simples Radio so viele Kabel?
Weiss das jemand genauer?
Mein anderes Radio ist ein etwas älteres Kennwood und hat einen (1) Stecker und der ist bestimmt nicht nach Norm. Das würde ich ja noch manuell ansteckern können, aber ich möchte nicht so gerne diese Kabelbäume von Citroen auseinadernehmen...
Was ist MM oder Sa ?
gruß
s_p
Hallo s_peed,
der Dritte ominöse Stecker ist für die Lenkradfernedingung.
Schau mal hier nach http://www.medienelektronik.de
Für ein DIN-Schachtradio brauchst Du noch eine DIN-Radioschachthalterung und einen Rahmen für die Heizungsverkleidung ca. 60 € beim Händler
Wenn Du Dir einen Adapter kaufst dann achte darauf dass Du auch den richtigen nimmst (X1 / X2)
Gruß Thorsten
