BX - wie Anhänger richtig abhängen?
Guten Abend und Frohes neues!
Da ich jetzt unter meinem BX eine AHK habe, habe ich natürlich direkt einmal eine Probefahrt mit Anhänger gemacht. Als ich fertig war, habe ich den Motor abgestellt und den Anhänger abgehangen. In dem Moment wo ich den Anhänger gelöst habe, ist mein BX direkt ungebremst nach unten geknallt. Leider hat die Stoßstange dadurch auch einen Kratzer bekommen. Also meine Frage lautet: Wie hänge ich an einem BX einen Anhänger richtig ab? Fahrstellung und einfach Motor laufen lassen? Höchststellung? Tiefststellung? Oder woran lag es das er einfach runter gefallen ist?
Danke und Liebe Grüße
Marcel
offenbar hat der Anhänger das Heck deines BX entlastet, so daß es zu hoch war und der Höhenkorrektor folgerichtig Druck abgelassen hat. So gesehen kannst du dich freuen, daß dein Bx alles richtig macht.
Frage ist jetzt: Warum hat der Anhänger den BX offenbar so stark nach oben gezogen, daß der Niveauausgleich am Ende seiner Möglichkeiten war ? War der Anhänger beladen ? Falls ja, dann war er falsch beladen. Die AHK darf auf gar keinen Fall nach oben gezogen werden, so wäre ein Unfall vorprogrammiert.
Torsten
Passiert mir mit dem Xantia auch, wenn ich das Spornrad schon zu weit raus gekurbelt hatte und der Kugelkopf noch nicht so richtig raus wollte. Mach den BX vorher ganz hoch, dann passiert nix
danke für die Antwort und die Erklärung. Sowas ähnliches hatte ich auch schon vermutet. Hätte nur nicht gedacht, das es so heftig ist.
Der Anhänger war leer, weil es ja nur eine Testfahrt war. Und ich hatte vor dem abnehmen schon das Stützrad runter gemacht. Allerdings eigentlich nicht so weit das es den BX hoch zieht. Jedenfalls glaube ich das. Die Frage ist jetzt, wie kann ich das beim nächsten mal verhindern? Angenommen der Anhänger wäre falsche beladen o.ä. Möchte natürlich vermeiden, das das jedes mal passiert. Wie würdest du einen Anhänger abnehmen? Und was ist die sicherste Variante? Also wie würde es funktionieren, selbst wenn der Anhänger (im Stand) das Auto "hochziehen" würde? Tiefststellung?
Liebe Grüße
Marcel
vor 1 Stunde, Nightmare sagte:
Oh, deine Nachricht hatte ich ganz übersehen. Danke für den Tipp. Also wenn ich ihn ganz hoch fahre, fällt er nicht runter? Soll der Motor dann an bleiben, oder ist das egal? Nicht, das er dann noch tiefer fällt, als aus der Fahrstellung. :mellow:
das ist doch gerade das schöne an der HP.
Auto ganz hoch, laufen lassen, Stützrad runter bis auf den Boden, Kupplung ausklinken,Auto auf Fahrstellung, fertig.
Einfacher gehts kaum.
Wenn er erst mal oben ist kannst du den Motor aus machen
Ich fahre recht häufig mit Anhänger,die Höhenverdtellung benutze ich aber so gut wie nie zum An-/abkuppeln. Einzige Ausnahme ist das Abstellen eines sehr schweren Anhängers (z.B. beladener Trailer). BX ganz hoch,Stützrad runterkurbeln bis es Bodenkontakt hat,BX auf Fahrstellung, Kupplung entriegeln und warten bis der BX sich senkt. Das erspart das manchmal recht mühsame Anheben des schweren Anhängers mit der Kurbel vom Stützrad.
