Geräusche bei meinem X1 EZ 9/97 103000 gelaufen
Erstmal frohes neues Jahr an alle :-)
Ich habe ja (danke Hilfe von TorstenX1) meinen Xanti wieder in Schuss, alle Federkopfe neu, beide Antisink neu, alle ABS-Sensoren neu, LHM neu,
Ein Phänomen treibt mich aber zum grübeln.
Wärend der Fahrt (zwischen 5 und 60 Km/h) egal welcher Straßenbelag kommt ein dumpfes Rumpeln,
Erst dacht ich, es kommt von hinten, aber nach mehreren Kopfdrehungen kommt es doch von vorn.
Ab ca. 100 Km/h auf der Bundesstraße hört man es nichtmehr.
Es nimmt auch (subjektiv) nach einigen Kilometern ab.
Was kann das sein ? Ich stell gern mal ein MP3-File rein.
Danke
Ernst
Hallo Ernst!
Das kann alles Mögliche sein.  Schwer zu sagen aus der Ferne. Meist kommen solche Geräusche von Dingen, die in Bewegung sind. Antriebswellen , Reifen, Getriebe. Rumpeln  eher von den Antriebswellen.
Kennst du keinen in deiner Nähe der sich das anhören kann?
Torsten war ja schon erwähnt.
Bearbeitet von oehne123
Hallo oehne123,
leider nein. Der Cit-Händler hier am Ort nimmt Mondpreise (Beispiel Schlüssel: Cit 428,-- Euronen, Torsten fürs Gehäuse und etwas löten 30,-- Euronen). Muß mal zum Xantiatreff nach Osnabrück ggf. ist da jemand.
Torsten meinte, das man die Vorderachse dieses Modells eh nie lautlos bekommen würde (konstruktionsbedingt).
Stell doch mal ein Soundfile ein.
Es ist wirklich schwierig zu beurteilen aus der Ferne. Vielleicht ist es das Geräusch, das die Konstruktion eh immer von sich gibt, vielleicht ist aber auch was schwerwiegendes im Argen.
Osnabrück ist eine sehr gute Idee. Da gibt es mehrere wirkliche Kenner.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 18 Stunden, TorstenX1 sagte:
Soundfile frühestens Montag. Muss nochmal sehen, wann der nächste Treff in Osnabrück ist. Hatte letztes mal keine Zeit.
berndjetztmitxm
vor 23 Stunden, EW808OS sagte:
Es scheint der 19.01. zu sein. Und bestimmt ist Jens dann auch dort, der wird sich das ganz sicher anhören und Dir sagen, was das ist oder sein könnte.
Hallo Bernd,
das wäre ja bestens. 19.01. (wohl Lingemann ?) und welche Uhrzeit ?
Gruß Ernst
berndjetztmitxm
vor 14 Minuten, EW808OS sagte:
Hallo Bernd,
Gruß Ernst
18:30 Uhr, die ersten sind bestimmt schon so gegen 18:00 Uhr dort.
SO hier das Soundfile (Windows Mediaplayer spielt es ab). Meine Frau hat den Wagen gestern gefahren und meint, es kommt von vorn links.
Ich ´hab mein Handy also vorn links Richtung Scheibe gehalten. War nur Stadtverkehr.Soundfile m4a
Nachtrag: VLC-Player spielt es auch ab. Wenn die Straße uneben war, hört man die Mineralwasserflaschen im Kofferraum klappern (Glas).
Bearbeitet von EW808OS
Tippfehler und Nachtrag
das ist garantiert nicht konstruktionsbedingt.
Meine Einschätzung:
Für Koppelstangen ist das Geräusch zu dunkel,
für Traggelenke nicht scharf genug,
Spurstangenkopf oder Axialstück könnte passen,
Heftig ausgeschlagenes vorderes Querlenkerlager könnte auch passen.
Alles Mutmaßungen - aber ich bin sicher, daß ein kundiges Auge das ganz schnell findet.
das ist heftig.
Es ist auf keinen Fall etwas unter Spannung stehendes und es hat so viel Spiel, das man es auf jeden Fall finden muß.
So, da fährt man mit den ausgedruckten Einschätzungen von TorstenX1 und Wurzelsepp zu meiner Leib- und Magenwerkstatt Morosov in Wallenhorst.
Meister Alexander Punkt nimmt den Wagen, fährt in die Halle, schaut mich an und sagt "beide Koppelstangen, hast Du Zeit ?"
Ich "Ja". Nach 1 1/2 Stunden und um 120,-- EURO leichter schwebte ich ohne jegliche Geräusche vom Hof.
Die Einschätzungen habe ich ihm hinterher gezeigt. Antwort "brauch ich nicht, ich kenne Citroen und Xantia".
Das wars.
Glückwunsch!
Kpmmst du denn trozzdem zum Stammtisch?
Viele grüße janbo
Danke erstmal.
Ja natürlich (wenn nichts dazwischen kommt) ist ja nicht weit von Bramsche.
Hab eh noch die eine oder andere Frage. Z.B. hab ich heute Wischerflüssigkeit nachgefüllt. Motor summt kommt aber nichts aus den Düsen :-(
Hinten auch nicht ? Dann dürfte der Motor hin sein. Falls hinten was kommt, sind wahrscheinlich die Düsen vorn verstopft.
Mach am besten mal einen Schlauch von einer vorderen Wischwasserdüse ab (mit einem Feuerzeug kurz anwärmen, dannn geht´s ganz leicht)., um auszuschließen, daß die Düsen verstopft sind.
Hi Torsten,
ne hinten auch nicht. Motor summt aber bestens. Summt der auch, wenn er hin ist ? Und womit muß ich damit jetzt wieder rechnen ? Wird ja langsam zum Groschengrab :-))
Der Motor spritzt je nach Polung nach hinten oder nach vorne. Bei einem Defekt pumpt er gern gar nirgend mehr hin, summt aber fröhlich. Deshalb mal vorn einen Schlauch abmachen, um festzustellen ob er noch funktionstüchtig ist. Falls nicht: Originalteil kostet um 30,- Euro, woanders ab ca. 10,- Euro. Die Montage geht ziemlich schnell, wenn man weiß wo man hingreifen muß.
Okay Torsten,
morgen probiere ich das mal (mit dem Schlauch). Wenn es der Motor ist, verräts Du mir bitte wo "woanders" ist und wie man die Montage "ziemlich schnell" hinbekommt ?
Danke Ernst
