Xantia X2 1,8 Problem Steuergerät
ich hab vor einiger Zeit einen Xantia 1,8 mit Automatikgetriebe gekauft, war billig aber dafür springt er nicht an,
heute hab ich mal das Lexia angeschlossen um mal auszulesen, die Werkstadt wo ich das Auto herhabe ( hatten kein Lexia) hatte schon vermutet das das Steuergerät Defekt ist.
Auslesen von, Abs Airbags usw ging, aber das Steuergerät auslesen ging nicht, da kam nur die Meldung das keine verbindung möglich sei.
Die Meldung kam auch beim versuch das Steuergerät vom Automatik auszulesen.
Lösungsideen?
ICh guck mich mal nach einen Passendem Steuergerät um und versuchs damit, oder was kann es noch sein?
Du meinst welches Steuergerät, das Motorsteuergerät ? Welches ist verbaut, es gibt ja 3 verschiedene bei 1,8i 16v.
Grundsätzlich: 30-poliger Stecker hinterm rechten Scheinwerfer, das ist eine Verbindung des Kabelbaums zum MSG, prüfen. Hier gibt es oft Fehler wegen Parkremplern bzw. Unfällen und / oder Korrosion.
Crashschalter schon gedrückt ?
Hallo
Den Crashschalter hab ich schon gedrückt, wobei ich keinen wirklichen druckpunkt gespürt habe.
Steuergerät ist ein Bosch MP5.2
Unfallschaden hat das Auto keinen, der Stecker am Steuergerät schein gut zu Sitzen, hab das Steuergerät mit stecker hab ich mir angesehn.
ich guck mir die Verbindung morgen mal an.
Sonst noch stellen die man Kontrollieren kann?
Gruß DAniel
Bearbeitet von danielf
Sicherungskasten im Motorraum, eher nicht die Sicherungen selbst, sondern deren Fassungen. Besonders F7.
Ist es ein X1 ? Dafür könnte ich ein MP5.2 zum Testen zuer Verfügung stellen. Allerdings habe ich keinerlei Hoffnung, daß der Fehler tatsächlich am MSG liegt. Ich habe schon ein halbes Dutzend solcher Steuergeräte verschickt, der Fehler lag immer woanders.
Bearbeitet von TorstenX1
