ich möchte ein kleines Bild unter meinen Namen einfügen; leider finde ich lediglich die Möglichkeit, in der Signatur eines einzufügen..
Was muss ich denn (dafür) machen?
..danke.. ich habe es gefunden.. nennt sich "Profilbild".. da kann ich was einfügen.
Danke
Bearbeitet von hotrats
Nee, Profilbild kann ich seit dem Update auch als nicht-Mitglied einfügen.
Ok, umso besser ;)
Fullmetaljacket
Ja , wo und unter welcher Rubrik finde ich denn " Profilbild" ? Habe schon ein paarmal Profi bearbeiten angeklickt und auch mir die Seite genau angekuckt und gesucht wie doof - da ist nix . Signatur bearbeiten , das einzige , was ging . Da habe ich gleich erstmal das unsäglichen Citro3Añ , was hier scheinbar bei einigen seit dem großen Update steht , endlich korrigiert .
Wenn du auf dein Profil gehst, ist links oben neben deinem Nutzernamen so ein kleines graues Kästchen. Einfach da drauf klicken und dann kannst du ein Bild aus deinen Dateien auf dem Computer einfügen.
Fullmetaljacket
Danke , habe ich jetzt einige male probiert und bin gescheitert . Bin allerdings auch im Umgang mit Multimediageräten ehr so ungeübt , aber das notwendigste Kriege ich schon hin . Lässt sich nur über meine Emailaddresse importieren , so wie es angezeigt wird . Die gebe ich ein , die wird dann rot unterlegt mit so einem schwachsinnigen englischen Text , der sinngemäß sagt , daß er damit nix anfangen kann . Mal sehen , bin ja jetzt wieder im ACC und warte , bis die nächste Accz kommt und werde mich dann mal mit der Nr anmelden . Vielleicht gehts dann . Schauen der mal .
Ich will versuchen, dir das Schritt für Schritt zu erläutern...
 Geh auf dein Profil. Rechts siehst du *Profil bearbeiten*,  links ist ein schwarzes Quadrat mit deinen Nick daneben. Vielleicht ist auch ein kleines Bildchen drin. Da jedenfalls klicken. Hier kannst du dein Profilbild einfügen. Eine kleine Seite geht auf. Da in *Von Internetseite importieren* klicken. Nun öffnet sich eine Adressliste, in die du diese Adresse einfügen musst.
Vorneweg suchst du ein Bild auf deinem PC. Dieses kannst du über
bilder.citdoks.de
hochladen. Das Bild wird genommen, wenn es um die 100 KB hat. Dann kopierst du den Link (Kleine Größe oder Mittlere Größe)  und fügst ihn in den Kasten ein. Vorne und hinten entfernst du die eckige Klammern mit dem img und klickst *speichern*.  Dann passt du es noch an und gehst auf *speichern* und schon hast du ein Profilbild.
Probier es aus, ist recht einfach...
Das Ergebnis ist das Bildchen, welches hier links unter meinem Nick zu sehen ist..
Gast munich_carlo
Zur allgemeinen Verwirrung hier noch eine bebilderte Anleitung mit Hochladen des Bildes hier im Forum. ;)
1. Hier im Forum in die "Galerie" gehen.
2. Auf "Bild hinzufügen" klicken.
3. Auf "Kategorie auswählen" klicken
4. Auf "Benutzeralben" klicken.
5. Im Feld "Name" am besten den Benutzernamen eingeben, dann findet man sein Album leicht wieder, falls später noch weitere Bilder     hochgeladen werden sollen. Ist dieses geschehen, auf die Schaltfläche "Ein neues Album erstellen" klicken.
6. Im nun erscheinenden Fenster auf die Schaltfläche "Wähle die Dateien hier aus" klicken.
7. Jetzt öffnet sich der Windows Dateimanager und Du kannst die Datei suchen, die Du als Dein Profilbild nutzen möchtest. Meine Foto hat eine Größe von ca. 615 KB. Wenn Du das Bild gefunden hast, wählst Du es per Doppelklick aus.
8. Wenn das Bild im nachfolgenden Fenster angezeigt wird, befindet es sich auf dem Foren-Server und Du klickst auf weiter.
9. Im nun erscheinenden Fenster kannst Du noch Infos zu dem Foto eintragen, kannst es allerdings auch sein lassen und auf die Schaltfläche "Beenden" klicken.
10. Das Bild und die evtl. eingegebenen Informationen werden jetzt gespeichert.
11. Ist der Speichervorgang abgeschlossen, wird Dir das Foto auf einem dunklen Hintergrund angezeigt. Rechts neben dem Foto siehst Du die Schaltfläche "Benutzen als". Wenn Du diese anklickst, wählst Du die Option "als mein Profilbild benutzen" aus.
12. Wenn Du jetzt noch auf "Ok" klickst, hast Du es vollbracht. ;)
Karl-Heinz
Fullmetaljacket
Astrein ! :)Da sitzt man noch nach einer Geburtstagsfeier aufm Sofa und wills nochmal wissen . Und hat Dank Eurer präzisen Anleitung geklappt , daß auch so ein Cyberlegasteniker ,wie ich das hin bekommen habe . Viele Dank dafür . Habe leider nur erstmal dieses eine Bild auf dem Tablet , werde im Frühjahr bei schönen Wetter unseren Kleinen nochmal etwas besser fotografieren . Jetzt bei dem kahlen Winter Wetter sähe es doch etwas trist aus .
...freut mich, dass es endlich geklappt hat.. ich musste ja auch suchen...
Entschuldige meine recht ungenaue Beschreibung. Ich bin zwar selbst die Generation, die mit dem ganzen Multimedia - Kram mitgewachsen ist, aber ich vergesse manchmal, das nicht vorauszusetzen.
Gast munich_carlo
vor 14 Stunden, Fullmetaljacket sagte:
Du kannst ja bis dahin den grünen Traktor als Profilbild nehmen, citroentechnisch geht das schon durch, hat er doch die giftgrüne Farbe eines frischen LHM. :D
[gelöscht, es betraf Bilder allgemein]
Bearbeitet von BX_HUNTER
Fullmetaljacket
vor 2 Stunden, munich_carlo sagte:
Du kannst ja bis dahin den grünen Traktor als Profilbild nehmen, citroentechnisch geht das schon durch, hat er doch die giftgrüne Farbe eines frischen LHM. :D Ja , das ist Deutzgrün . Mit genau der Farbe hatte ich bei meinem GSA die Kugeln und sämtliche Hydraulikbauteile lackiert .
Bearbeitet von Fullmetaljacket
Fullmetaljacket
vor 9 Stunden, Yvonne2202 sagte:
  DEntschVerteiler Kappegenaue Beschreibung.at bst die G) ie mit dem g anzen Multimedab geklopft mewachsen ist, aber ich vergesse  m anchmalzustatteangekommenzusetzen.  .
Ach , das passt schon... Es ist auch nicht immer einfach , einem Laien einen Vorgang narrensicher zu verklickern . So hatte mich mal in den 90gern ein Informatikstudent aus Celle angerufen , sein Anlasser seines GSA ist dabei , sich zu verabschieden . Ob ich einen da hätte und ihm den einbauen könne und was er machen solle , um den Motor noch einmal zustarten (Mit Kurbel starten entfiel , weil der Junge soviel in den Armen hatte , wie ein Spatz im Schienenbein) , so beschrieb ich ihm zimlich detailiert den Hammerklopftrick und erklärte ihm auch genau , wo der Anlasser beim GSA sitzt . " Ja ,gut , bin dann in einer halben Stunde bei dir " und ich wartete ....und dann kam er drei Stunden später im Schlepp . Na gut , hats wohl nicht hinbekommen ..dachte ich . Doch : HINbekommen!!! Er hat mit dem Hammer echt ALLES , was unter der Motorhaube technisch aussah abgeklopft : Ölfiter verbeult , Vergaser hinüber , Verteilerkappe gerissen , Zündspule drei Dellen ! und die Lichtmaschine hatte auch Schlagspuren . Na ja ,irgendwann hat er wohl auch den Anlasser erwischt und den Motor trotz der ganzen Schäden anbekommen und fuhr solange , bis das ganze Öl aus dem zerstörten Ölfilter raus war und so baute ich ihm deswegen gleich einen neuen Motor ein mit dem Rat , nie wieder sich mit Werkzeug seinem Auto zu nähern .
Aber dieser Mann würde wahrscheinlich so einen , wie mich hier an diesem Gerät auch nur mitleidig ansehen und denken " Hilfe ,was macht der??"
Fullmetaljacket
Da, genau ! Garnicht gemerkt : Der Curser ist immer wieder ab und an ohne mein Zutun unbemerkt beim Schreiben in Yvonnes Text gesprungen und hat ihn total verstümmelt .
..so lange dein neues Bildchen nicht wieder verschwindet.. is doch alles gut...
Fullmetaljacket
Keine Panik . Das kann nicht mehr weg , das habe ich mit ner Spaxschraube im Screen festgeschraubt .<_<
  • 6 Jahre später...
Der Thread ist zwar schon alt, aber die Anleitung dem entsprechend leider auch. Versuche nämlich auch gerade als neuer Nutzer ein Profilbildchen einzufügen, funzt aber nicht. Das hochladen in die Galerie geht, aber das war das auch. Warum gibt es keine Möglichkeit ein Profilbild im Profil direkt hochzuladen?
Bild hochladen in die Benutzeralben, dort öffnen und dann findest du unten rechts eine Schaltfläche "Image Tools" im Bild. Wenn man draufklickt erscheinen zwei Optionen, untere Zeile herunterladen, obere Zeile "als mein Profilbild verwenden"
Et voila!
vor 50 Minuten schrieb Manson:
Et voila!
Ok danke, das versuch ich dann mal :)
ETA:
Klappt nicht. Ich lade das Bild, wie du gesagt hast, ich klicke drauf, dann kommt rechts nur:
Bild Überschrift und Beschreibung. Stichworte setzen, Credit hinzufügen. Copyright hinzufügen.
Da ist nichts von Image Tools / "als Profilbild verwenden. Vielleicht weil ich neu bin.
Bearbeitet von AX1.0_User
ETA:
Das hochgeladene Bild im Browswe öffnen!
