Hallo zusammen und ein Frohes Neues Jahr euch allen!!! :)
Mir wurde zugetragen, dass das rechte Bremslicht meines C4 Picasso (Bj. 2008) defekt sei. Also wollte ich die Glühbirne wechseln. Vorher wollte ich aber einfach mal testen, um zu sehen, wo das Lämpchen überhaupt sitzt. Also ins Auto gesetzt, auf die Bremse gedrückt und meine Frau hinter dem Wagen positioniert. Nach zahlreichen Tests kam folgendes raus:
  • ohne Zündung leuchtet nichts
  • mit Zündung leuchten alle Bremslichter einwandfrei
  • mit laufendem Motor leuchtet nur das linke Bremslicht --> rechts und die dritte Bremsleuchte nicht
Was kann das sein?
Bearbeitet von shakatak
seh dir mal den Stecker des rechten Rücklichts genau an. Die dritte hängt da mit dran.
Dann mal den Kabelbaum kneten der von der Karosse in die Klappe geht.
Zuletzt, hat er eine Anhängekupplung ?
Sieht eigentlich alles ganz ok aus. Außerdem funktioniert es ja auch zuverlässig, solange der Motor nicht an ist. Insofern würde ich einen Kabelbruch oder ähnliches eher ausschließen.
Eine Anhängerkupplung hat er nicht.
