Hallo Freunde!
Habe heute den Zahnriemen gewechselt, das war 'ne ganz schöne Ochserei, weil sehr wenig Platz zwischen Zahnriemen und Kotflügel ist, ich habe alleine 2 h gebraucht um die mittlere Plastikabdeckung da einigermaßen heile raus zu bekommen.
Neuer Zahnriemen und neue Spannrolle ist drauf, Motor läuft im Stand rund, die Markierungen, die ich mir gemacht habe, kann ich leider nicht exakt einstellen - es fehlt ein halber Zahn - das macht mir Sorgen... Ich würde gerne die Stellung nochmal überprüfen, aber ich finde die Löcher nicht. Ein 10 mm Loch ist im Nockenwellenzahnrad, aber wo (auf wieviel Uhr) finde ich das entsprechenden Gegenloch?
Das andere Loch und Gegenloch habe ich überhaupt nicht gefunden. Ist es auf der Motorrückseite und auf der gegenüber liegenden Motorseite?
Genaue Beschreibung wäre nett, vielleicht kann mal jemand in sein AX-Handbuch gucken...
AX10 33 kW, Bj.95, G-Kat
ciao und danke
in meinem AX - Bastelbuch wird ein Stift in das Nockenwellenriemenrad unter etwa 2.00 Uhr eingesetzt. Der andere Stift (D = 6 mm) kommt in die Schwungsscheibe an der Motorvorderseite ein Stück oberhalb der Teilungsebene für die Kurbelwelle. Bekanntlich macht die Kurbelwelle zwei Umdrehungen für eine Nockenwellenumdrehung, also ein wenig Geduld beim Durchdrehen des Motors.
Danke Gernot!
...Motorvorderseite? Verda..., wieso habe ich das nicht gesehen? Was meinst Du genau mit Teilungsebene für die Kurbelwelle? Genau Höhe Kurbelwelle? Wenn Du vor dem Motor stehst, rechts oder links? Welche Anbauteile sind in der Nähe?
ciao und danke
der TU Motor besitzt keine einzelnen geteilten Lagerschalen, sondern ein Motorunterteil, das alle Lagerschalen umfaßt.
Also: Ölfilter vorne am Motor, der Flansch oberhalb ist die Teilungsebene der Kurbelwelle, nach rechts (wenn man davor steht) bis zur Kupplungsglocke, ein Stück nach oben, da sollte noch ein Geber am Schwungrad in der Nähe sitzen. Wahrscheinlich behindern Auspuff und Auspuffkrümmer die Sicht auf die Öffnung.
Nochmal danke Gernot!
Werde morgen bei Licht mal suchen und (hoffentlich) Erfolg rückmelden.
ciao
Hi Freunde!
...ich hätte das Loch trotz Gernots guter Beschreibung fast schon wieder nicht gefunden - bis ich dann nochmal in mein BX-Handbuch geschaut habe, der K1G-Motor ist ganz ähnlich und da ist die Öffnung etwas oberhalb eines Motorblechschildes und genau so hab ich es dann gefunden. Sehen kann man nichts, man muß genau wissen wo das Loch ist, bißchen mit dem Finger vorfühlen und dann die 6-Schraube reinstecken. Irgendwelche Änlichkeiten mit anderen Dingen sind rein zufällig!
Der Riemen war um einen Zahn versetzt, keine Ahnung was das ausmacht, im Stand hat man nichts davon gemerkt...
Endlich fertig!
ciao und nochmals Dank an Gernot
