X1 Höhenverstellung Beifahrergurt ausbauen
die Höhenverstellung des Beifahrergurtes an meinem X1 ist leider defekt. Wie baut man eigentlich die Verkleidung ab, ohne irgendwelche Haltenasen o.ä. zu zerstören?
Sitz ganz nach vorn schieben. Unten in der B-Säulenverkleidung finden sich 2 20er Torx. Die Verkleidung kann dann einfach herausgezogen werden. Vorher die Türdichtungen von der Verkleidung abziehen.
Am 5.1.2016 at 23:59 , TorstenX1 sagte:
Danke für den Tip. Ich habe das mal in Angriff genommen, ist ja sehr einfach. Leider muss aber die obere Hälfte abgebaut werden (also da, wo die eigentliche Höhenverstellung ist). Wie geht das?
So, kleiner Eigenkommentar. Habe jetzt die kleine dreieckige Plastikverkleidung vom Gurtpunkt oben an der B-Säule abbekommen, ohne daß eine Plastiknase abgebrochen ist, dank des obigen Tips von TorstenX1 (die untere Verkleidung muss ja ab, bevor die obere abgenommen werden kann) hat alles geklappt. Jetzt funktioniert die Höhenverstellung wieder (hatte sich innen nur gelöst).
Wieder eine erfolgreiche kostenlose Reparatur. :)
Gut... ich hatte gerad angefangen, krampfhaft zu überlegen ob da noch was war außer der 17er, sowas mache ich leider inzwischen ohne alles von der Tätigkeit richtig zu erleben, unterbewußt :)
