hat jemand noch die Reparaturanleitung von citdocks für die Fensterheber beim Y4 gespeichert?
Gruß Volker
Gast XMexclusive
Ich habe erst am Donnerstag den Fensterheber vorne links getauscht, eine Repartatur wäre nicht möglich gewesen, da die Plastikspule
komplett zerlegt war. Auch mit Ersatzteil war ich eine guten Stunde dran, da der Ein- und Ausbau schon recht fummelig ist. Gruß Martin
Just now, holger s sagte:
Schau mal hier in meiner Dropbox  in dem Ordner Fensterheber XM, vielleicht ist da was dabei.
hab auch gerade versucht deine Dropbox zu erreichen, sagt mir aber "Existiert nicht"....
Mache ich was falsch?
Danke und LG
Markus
Bearbeitet von guzzimk
vielen Dank für eure Infos. Ich habe die Anleitung aus citdoks mit Bildern gesucht, die ja dort nicht mehr vollständig vorhanden ist. Die Anleitung im öffentlichen Ordner (danke Holger für den Link) wird es wohl sein.
Weiß jemand, ob man die Fensterheber vom Y3 (qualitativ besser?) auch für den Y4 verwenden kann? Habe gelesen, dass das für die Beifahrerseite geht. Bei der Fahrerseite war die Rede von Schwierigkeiten mit Sonderfunktionen. Meine Fahrerseite geht nur rauf und runter mit dauernd gedrücktem Schalter.
Gruß Volker
Die Fensterheber von Y3 sind besser. Merkt man schon daran, dass oben und unten für das Seil Rollen vorhanden sind. Mit der Sonderfunktion meinst du die Fensterheberautomatik. Die ist beim Y4 mit dem Motor eine Einheit. Wogegen Sie beim Y3 seperat an der Türpappe angebracht ist. Wenn du nur noch mit dauernd Tastendrücken auf der Fahrerseite, das Fenster hoch und runterfahren kannst, würde ich mal spontan auf den Zündungsplus tippen. (Die Fensterheber werden über ein Relais freigeschaltet, wenn die Zündung an ist.) Und die Elektronik braucht den Zündungsplus, sonst funktioniert diese nicht. Weiterer Fehler: Drahtbruch beim Übergang Karosse - Tür.
