Hallo Zitronauten,
ich habe eine Frage zu der Digitalleiste meines CX GTI TURBO IIs. Die Leiste hat ganz normal funktioniert und auf einmal gingen alle Anzeigen nicht mehr. Nur die Lämchen brannten noch. Als ich sie rausbaute zerfiel die Anzeige da keine Schrauben drin waren. Also hab ich ne neue besorgt. Ich will die aber nicht reinabuen nur damit sie mir auch kapput geht. Kann ich irgendwie die Anschlüsse prüfen? Es hat nicht gequalmt oder so aber ich habe halt SOrge das irgendwo ein Kurzschluss drauf ist...
Grüssles Phil
..mit der Zeit bricht wohl häufig das Kunststoffgehäuse.
Die Kleinen Schrauben die es von hinten zusammemhalten brechen aus, und somit haben die Anzeigen nicht mehr genug anpressdruck an die Kontakte und fallen aus...
Kann man mit gutem Sekundenkleber wieder zusammensetzten, kein Problem...
Also ich hab sie jetzt mal eingebaut und die funktioniert auch nicht...gibts für die Digitalleiste irgendwie eine Sicherung oder eine malade Steckverbindung?
Für was ist der Sensor der auf dem Getriebe sitzt? Da hat sind zwei Kabel dran aber nur eins von beiden war angeschlossen das andere hat zwar ein Gegenstück war aber nich angeschlossen, das hab ich dann gemacht da ich dachte dass es da drauf gehört. Kann es sein dass die gar nicht zusammengehören und deshalb jetzt die Leiste stimmt (Ich dachte vielleicht dass das der temp Fühler ist..?
Grüssles Phil
Hallo Phil,
es kann sehr gut sein dass der Außentemperaturfühler hin ist, dann brennt ein Tausendfüßler auf der leiste durch und du kannst sie wegschmeißen, zumindest das Modul selbst. Es kann genausogut einer der beiden anderen Fühler sein, für Kühlwasser und Öltemperatur. Oder ein Kurzschluss im Kabelbaum. Prüf mal mit nem Ohmmeter alle 15 anschlüsse durch, wenn du willst, liste ich dir die Belegung auch mal auf.
Hast du die alte Leiste weggeschmissen? Ich repariere die Dinger nämlich auch immer, so wie Mönninghoff schreibt, dann kannst dus nochmal mit der alten probieren, aber das hab ich dir ja schonmal angeboten.
Julius
