Hallo ihr Lieben,
habe jetzt entdeckt warum die elektrische Sitzverstellung nicht funktioniert: der Vorbesitzer hat den Motor ausgebaut und unter den Sitz gelegt. Möchte ihn jetzt wieder einbauen, weiss aber nicht wie und welche Teile fehlen. Gibts irgendwo eine Explosionszeichnung der Sitzverstellung?
Danke und LG
Markus
berndjetztmitxm
Hallo Markus,
hier orignal von Citroen:
Ich hoffe, das hilft Dir weiter
Viel Spass und...
Habe gerade erst welche zerlegt und entsorgt, hättest du etwas früher gefragt, wegen Bildern... :-P Aber Bernd hat ja geholfen
vor 11 Stunden, BX_HUNTER sagte:
Habs erst kurz vor meinem Posting entdeckt, trotzdem Danke !!
LG
Markus
  • 2 Jahre später...
ich möchte mich mal an das Thema anschließen. Ich habe im Januar meinen "neuen" XM abgeholt und dabei festgestellt, dass sich die Lehne des Beifahrersitzes nur nach hinten aber nicht nach vorne verstellen ließ / läßt. Ist ein Sitz mit elektrischer Verstellung. Was kann da der Fehler sein? Im Schalter oder Kontaktprobleme mit Kabeln?
Muss schon sagen, Mechanik hat auch seine Vorteile.
Gruß Stefan
Wenn der Sitz sich nur in einer Richtung verstellen lässt, liegt es meist am Schalter. Einfach den Schalter von der Längsverstellung nehmen, und Probieren, gehen tun auch die Fensterheberschalter. Abgesehen von der Betätigungsform, sind die alle gleich....
vor 4 Stunden, accm stefan csm sagte:
Das liegt am Schalter. Einfach mal den Stecker abziehen und mit Kontaktspray einnebeln. Dann sollte das wieder funktionieren. So war es bei mir jedenfalls vor ein paar Wochen beim gleichen Problem.
  • 4 Wochen später...
accm stefan csm
mittlerweile habe ich es geschafft zu probieren. Es stimmt und liegt am Schalter. Leider hat Kontaktspray nichts bewirkt.
Deshalb suche ich nun einen solchen Schalter, am besten mit dem Symbol für die Rückenlehne. Natürlich, kann ich notfalls einen der anderen Schalter nehmen, aber so ist es ja nicht vorgesehen. Wer einen solchen Schalter, vlt. aus einem Schlachtfahrzeug hat darf sich gerne bei mir melden.
Gruß Stefan
Da geht auch ein Schalter vom Fensterheber, die Schaltwippe kann man austauschen.
Gruß André
