Fensterheber xantia x2
Hallo Xantia Experten,
nachdem im Fensterheber in der Fahrertür der Kunststoff gebrochen  zum 2ten Mal innerhalb eines halben Jahres gebrochen ist und ich körperlich durch meine Krebserkrankung so schwach geworden bin, daß ich nicht mehr selbst reparieren kann,  ist mein Lösungsansatz einfach die Scheibe in der geschlossenen Stellung festzukleben. Hat das schon mal jemand gemacht? Mit welchem Kleber? Muß man dazu die Türverkleidung demontieren? Im Moment habe ich die Scheibe mit einem Klebeband fixiert.
Mein Xantia hat knapp 140tausend Kilometer drauf, ist technisch bis auf Kleingkeiten in Ordnung(Automatikgetriebe geht öfter mal in Störmodus, schaltet aber meist einwandfrei, die Heckklappe ist immer wieder undicht, obwohl beim Freundlichen die Plastikschale neu geklebt wurde) und hat noch TÜV bis 3.17 und so lange würde ich den Xantia gerne noch fahren.
Ich hoffe auf Euren Rat.
Gruß c-laus
Ich hatte ja auch schon mehrfach defekte Fensterheber. Als Notreparatur kann man (besser als verkleben) das Fenster verkeilen. Dazu eignen sich kleine Möbelkeile, die man innen zwischen Scheibe und Türschachtleiste einsetzt. Das Fenster muss aber dabei sehr fest nach vorne oben in die Gummidichtung gedrückt sein, wenn es keine nervigen Windgerausche machen soll
eine einfache und pragmatische Lösung wäre es, das Fenster so zu bedienen, wie es in der Frühzeit der Eisenbahn gemacht wurde.
Einen Haken mit Band durch den Schlitz zw. Fenster und Innenverkleidung drücken, den Haken unterm Fenster einhaken und mit dem Band nach oben ziehen. Nun das Band nach unten zum Türgriff führen und dort anknoten. So läßt sich die Scheibe sogar noch "manuell" wieder öffnen.
Ich hatte dieses Problem auch schon mehrmals, habe mir das Plastikteil nun aus Metall nachgebaut.
ACCM Claude-Michel
Als Keil: halbe Wäscheklammer.
Aber nicht zu fest, nicht dass es einen Sprung in der Scheibe gibt.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Vielen Dank für Eure Antworten.
c-laus
Am 10.1.2016 at 14:03 , ACCM Claude-Michel sagte:
Die Seitenscheibe bekäme übrigens keinen Sprung, die würde einfach so weg-krümeln (Einscheiben-Sicherheitsglas). Das passiert aber zum Glück nicht so leicht, schaut Euch mal an, wie in manch verbeultem Unfallauto noch intakte Scheiben sitzen.
Ich hab vor Jahren mal versucht, das Dreiecksfenster vorn links bei meinem AX mit einem großen Stein einzuschlagen. Es war mir nicht gelungen.
