Hallo ihr Lieben,
leider ist die Rücklaufleitung des XM Federbeins vorne rechts undicht. Ich möchte sie gerne autauschen, gibts da Tipps wie das am einfachsten geht?
Welchen Innendurchmesser hat die Leitung?
Danke und LG
Markus
Bearbeitet von guzzimk
Hallo Markus,
du kannst den Schlauch zwar flicken, würde ich aber nicht machen.
Hol das Teil neu, sofern noch lieferbar.
95050399, ist noch lieferbar.
Bearbeitet von Wurzelsepp
Hab schon einen neuen bestellt, gibts da bei der Montage was zu beachten? Habs noch nie gemacht...
LG
Markus
vor entfernen des alten Schlauches vom Federbein den Bereich richtig saubermachen.
Die Montage des eckigen Knubbels könnte mit etwas LHM leichter gehen.
Besorg dir auch noch das passende Kabelband, 96127591.
Wie macht man denn das Kabelband auf und zu?
vor 9 Minuten, guzzimk sagte:
Das geht ganz gut mit einer Beisszange:
Beim Abmachen zuerst die Überlappung vorsichtig aufbiegen,
dann lässt sich durch Ansetzen der beiden Backen der Zange
an den "Ecken" des Bandes dieses  öffnen,
bei der Remontage erst von Hand das Band bis auf die letzte mögliche
Raste schliessen, dann mit der Zange über der letzten Höcker ziehen
und dann die Sicherung wieder wieder umbiegen.
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Super, vielen Dank für die Info !!
Die Schelle läßt sich quasi beliebig oft wiederverwenden, sofern man sie halt nicht beim Ausbau zerstört. Für die Montage benutze ich eine handelsübliche Kneifzange.
Es gibt auch Schellen aus dem Zubehör. Ich habe 2 Mal sowas versucht gescheit zu montieren. und dann auf gebrauchte Originalschellen zurückgegriffen.
