Hallo
mich interessiert mal, ob jemand das schon mal gemacht hat. Kann man so was ohne Bühne machen? Ich habe ein "Mobiles Hebezeug" zur Verfügung, mit dem man Motoren (Z. B. D-Modell) nach oben herausheben kann , mit getriebe, und sie dann gemütlich hinzustellen und werkeln. Klappt das beim XM oder muß man den Motor nach unten ausbauen (hab ich mal bei Cit in Köln gesehen)?
Und, last but not least, wie hoch ist frickelfaktor (wie viele Leitungen und ZUsatzkrams muß da mit raus?
Grüße Philip
Beim XM kann man den Motor nicht nach unten ausbauen, der beste Weg ist die Front abzubauen ,und den Motor nach vorne rauszuziehen!!! Die leitungen müssen natürlich alle ab...
Hallöchen zusammen.
Ich habe mal beim Y3 v6 das getriebe so ausgebaut. Mann muss dsa Agregat
nicht komplett ausbauen. Ich hatte aber eine Hebebühne zur verfügung.
Ich mußte nur den ABS Block lösen damit er sich bewegen konnte.
Zum schluß hatte Ich die Schwungscheibe noch ausgebaut , was viel Platz für das Getriebe gab. Aber Ich würde heute auch das Agregat komplett ausbauen, weil es Schnell geht, und mann dann gemütlich das Getriebe abflanschen.
Viel spass beim schrauben wünscht
Winfried aus LM
ehem. accm wonebel
Auspuffanlage und die Antriebswellen müssen von Unten ausgebaut werden,ansonsten ist so ziemlich alles von oben.
Aber ich finde nicht,daß das schnell geht,vor allem nicht,wenn man es noch nie gemacht hat.Man sollte sich schon mal 15 Stunden Zeit einplanen.
Die Bucheli Reperaturanleitung ist dabei sehr hilfreich.Spezialwerkzeug ist nicht erforderlich,lediglich ein guter Kettenzug,Wagenheber und Unterstellböcke.
Und noch ein Tipp:Bring keinen Zug auf Deine Hebevorrichtung bevor die Motorhalterungen wirklich loocker sind,sonst reißen die sofort ab.
zum Kupplungswechsel muß der Motor nicht raus. Linkes VR ab, einiges Kleinzeug los, Getriebe lösen, dann kann man offenbar die Kupplung irgendwie dazwischenfummeln. Habs nicht selbst gemacht, aber meine Werkstatt hat ca. 7 h gebraucht.
g
ehem. accm wonebel
Ich hab meine Automaten beim Y3 getauscht,was Gernot sagt ist durchaus möglich.
danke für die Tipps (und die Zeit / Werkzeugangaben), damit kann ich den reparaturaufwand bei einem XM übersehen - hintergrund ist die überlegung, obs nicht billiger ist, einen defekten xm zu kaufen und so was dann selber zu machen. hab noch nie an einem XM geschraubt, daher die Frage.
Grüße Philip
