Hallo ihr Lieben,
habe gerade beim XM den Heizungskühler gewechselt und dafür auch das Handschuhfach ausgebaut und die Beleuchtung des Handschuhfaches abgestöpselt. Leider geht jetzt die Innenraumbeleuchtung vorne nicht mehr, weder das grosse zentrale LIcht als auch die beiden kleinen Lichter vorne gehen, sie lassen sich auch manuell nicht einschalten. Die Fondbeleuchtung geht ganz normal. Hab ich da irgendwo was kaputtgemacht ?
LG
Markus
Just now, guzzimk sagte:
Hallo ihr Lieben,
habe gerade beim XM den Heizungskühler gewechselt und dafür auch das Handschuhfach ausgebaut und die Beleuchtung des Handschuhfaches abgestöpselt. Leider geht jetzt die Innenraumbeleuchtung vorne nicht mehr, weder das grosse zentrale LIcht als auch die beiden kleinen Lichter vorne gehen NICHT, sie lassen sich auch manuell nicht einschalten. Die Fondbeleuchtung geht ganz normal. Hab ich da irgendwo was kaputtgemacht ?
LG
Markus
... hinterm Handschuhfach ist das blaue Steuergerät für die Innenbeleuchtung.
