Hallo Leute.....Ich schon wieder einmal eure Hilfe.
Ich möchte bei meinem C4 Picasso die Scheiben und Beläge vorne tauschen. Beim C3 war ich 6-kant Schrauben gewohnt, hier sind jedoch Torx drauf....Ist wieder mal typisch. Den Torx für die Bremszange hab ich. Die Torxnuss für den Halter der Bremszange jedoch nicht. Größte 18 und 14 passen nicht. Welche Größen gibt's denn dazwischen und welche passt? Oder ist das irgend eine Sondergrösse?
Ich bedanke mich schon mal für eure Tipps.
... du verwechselst hier Inbus und Torx.
Üblich ist seit den 1990ern bei den größeren Cit Torx 55 für den Halter.
Bearbeitet von Silvercork
Da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Also zwischen Imbiss und Torx kann ich schon unterscheiden...;)
Das was du mir hier gezeigt hast, ist für den Bremssattel....Der hat jedoch Größe 45. Den habe ich.
Für den Halter, quasi der Rahmen der übrigbleibt, wenn man die Zange demontier, brauch ich eine Stecknuss. Die Schraube ist wie ein Sechskant nur halt in Torxform....Ein Innentorx
Bearbeitet von derdreamdancer
E16, z.B.  TX 19 E16 von Gedore
Perfekt.....diesen werd ich mir gleich besorgen. Besten Dank.
Ich hab in der Zwischenzeit im Netz gesucht....zw. Gr. 14 und 18 gibts eh nur den 16er. Aber man weiß ja nie ob sich die Hersteller wieder einmal Spezialgrößen/Spezialwerkzeug einfallen lassen um den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Das Werkzeug hat perfekt gepasst. Die Bremsen vorn sind gemacht. ..
@ Die Bremsen vorn sind gemacht. ..
Prima, und danke für die Rückmeldung!
