Moin Allerseits,
hier steht ein C5 II bei dem die Verriegelung der Rückbank (Fahrerseite) defekt ist. Die Rückbank ist nach vorne geklappt der Sperriegel aber zu und arretiert. Wenn ich am zugehörigen Knopf drücke passiert rein garnix.
Ich habe jetzt aber keine Lust den halben Sitz auseinander zu nehmen ohne überhaupt den Mechanismus zu verstehen. Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung oder wenigstens ein Bild?
Horst
Hallo Horst,
konntest du dein Problem lösen... ich hatte das gleiche. Du musst den Hebel drücken und dann mit der anderen Hand den Einrastbügel zurückdrücken, dann sollte er wieder frei sein und beim zurückklappen wieder einrasten.
lg und viel Erfolg
Wolfgang
