Hallo, ich habe mal wieder eine Frage. Mein Xantia X1 ist heute, aufgrund folgender Mängel nicht durch den TÜV gekommen:
Querlenker 1. Achse links und rechts Gummilager beschädigt (E)
Schwinggungsdämpfer Rücklaufleitung porös, links und rechts vorne (G)
Mit welchem Zeitaufwand, bzw. welchen Kosten muß ich da rechnen (Citroen-Werkstatt, Raum OWL)? Gibt es für den Austausch der Gummilager und Leitungen Arbeitszeitwerte?
Viele Grüße, soni
Wenn ich micht recht erinnere kosten die Rücklaufleitungen ca. 25€ pro Seite.
Arne
OWL? Ist da Melle in der Nähe? Dann wäre Jens Behn ein guter Ansprechpartner, hier im Forum als slowly35 unterwegs...ansonsten nach Autohaus Behn googln.
Preis mußte sehen, denke zwischen 200 u 300 wird das kosten.
viele Grüße
Janbo
Gast munich_carlo
Ansonsten gibt es in OWL einen Stammtisch. Vielleicht mal den Einen oder Anderen anschreiben und fragen. Bin mir aber sicher, dass die OWLer sich selbst bald melden werden um Dich einzuladen. ;)
Mist, jetzt lassen sich keine Links aus Unterforen mehr einfügen.
Karl-Heinz
Jens fragen lohnt immer
Bearbeitet von ACCM andrefrey
In gescheiter Qualität kannst du für die Lager mit 50-60 € pro Seite rechnen. Dazu kommt etwa 1 Stunde Arbeitszeit pro Seite.
Vielen Dank für eure reichlichen Rückmeldungen. Melle wäre ca. 50 Min. entfernt, Entfernung also o.k., aber für mich schlecht zu organisieren. Ich habe heute schon mal eine erste Anfrage bei einer Werkstatt gemacht, die hätten gerne 375,- für die Reparaturen und schätzen den Aufwand auf einen halben Tag. Ob das nun realistisch ist, oder evtl. doch etwas zuviel Zeitaufwand, kann ich gar nicht beurteilen. Aber die alte Dame muß wieder auf die Füße...
@Andrëas, zu Deinem Link aufs Lenkwerk: ich bin glaube ich ein foren-dummie, aber war das jetzt ein Tipp für die Reparatur oder zum "Citroen-gucken"?
Viele Grüße, soni
Wenn fertig neu gelagerte Querlenker (ab ca. 100,- Euro je Stück mit gescheiten Lagern) geliefert werden, kommt man mit ca. 40 min. pro Seite hin. Es gibt aber auch Werkstätten die das 4-fache brauchen. Wenn die Querlenker erst in der Werkstatt neu gelagert werden müssen, kann allein das Aus- und Einpressen der Lager je nach Ausrüstung und Können einige Stunden in Anspruch.
Querlenker komplett?? Klappt ja nur, wenn es die auch igendwo gibt ... hat jemand 'ne Quelle für Activa-Querlenker?
Dank und Gruß
Stefan
von unterwegs - keine Haftung für Rechtschreibung und Inhalt :)
Also torsten hat mir letztes Jahr aufm Xantia treffen den QL gewechselt. Er wird doch noch welche haben oder @TorstenX1 ? :) sind die vom Activa denn anders als die üblichen?
vor 51 Minuten, spätActiva sagte:
Dank und Gruß
Stefan
Da gibt es jemanden an der Pfälzer Weinstraße... :)
Die Activa-Querlenker haben die Aufnahme zur Befestigung des Gestänges für den Seitenneigungskorrektor.
Bearbeitet von TorstenX1
Ahhh. Siehste, wieder was dazu gelernt ;)
Wie jetzt, Du weißt nicht das man bei Torsten "Alles" bekommt?
Torsten ist Top, mehr sage ich jetzt nicht
