Xantia: Federkugel hinten Hydractiv / AFS Zuordnung
Ich habe hier zwei Federkugeln, die hatte ich beide mit einem Pendant, welches jeweils kaputt ist, an der Hinterachse in meinem X2 V6 ACTIVA:
96222870 - drin als ich ihn ,,neu" hatte
96154593 - als eine der beiden mit der oben genannten Kugeln kaputt war, habe ich diese reingedreht. Damals von kini, der hatte sie aus nem Hydractiv.
von den letztgenannten ist jetzt auch eine hin, die andere hat noch 20 bar, also brauche ich zwei neue, aber ich würde doch gerne wissen, was die beiden Sorten jetzt für welche sind. Beide etwa 400cm³ und es sind 30 [bar] eingeprägt.
Bei service.citroen.com nichts gefunden.
Hi, die erste ist richtig für den Activa. Sie ist etwas weniger straff gedämpft als die entsprechende Kugel für eine hydractive Xantia Limo ohne AFS. XM Limos haben die gleichen verbaut.
400ccm, 30 Bar, 0,6mm.
96154593 ist eine Federkugel für Xantia hinten, mit Hydractive, Limo, ohne AFS.
400ccm, 30 Bar, 0,5mm.
Außerdem unterscheiden sich die beiden Kugeln im Werkstoff der Membran, aus dem Kopf und ohne Gewähr bei AFS Desmopan, ohne AFS Urepan.
Bearbeitet von TorstenX1
Danke, das stimmt mit den Hinweisen und Indizien überein, die ich inzwischen gesammelt habe, in dem ich die Nummern in die Suchmaschine getippt habe!
Außerdem habe ich den Zentrallochdurchmesser ermittelt, da bin ich auch AUF DIE wERTE GEKOMMEN.
Aber der Werkstoff der Membran ist laut service.citroen.com umgekehrt: AFS - UREPAN
ohne AFS - DESMOPAN
Einverstanden. Dürfte auch in die Kugeln eingeprägt sein.
  • 10 Monate später...
Erledigt.
Bearbeitet von sturmdres
Na endlich. Wie und warum du das auch immer geschafft hast :)
  • 3 Jahre später...
Am 14.1.2016 um 23:50 schrieb TorstenX1:
bis 05/95.
Die Kugel mit der Kennung 96 154 593 hat im übrigen die Teilenummer 95 666 861. Habe gerade zwei NOS bekommen. Grüne Kugeln mit Datumscode 7-017.
Bearbeitet von AndreasRS
