Biete Neuteile für XM
Steve
alles original Citroen im Originalkarton
-Y4 Hydraulikpumpe NOS 9623949080    4007.W6     200€
-Federelement Hinterachse NOS 95637366     150€
-Y3 Rückspiegel     150€
-Federkugeln Hydractive vorne NOS 75520295   Kugeln sind geprüft(70bar)     120€
Versand frei aus
L'atelier CX
vor 10 Minuten, Steve sagte:
Passt die in einen V6 Y4 ZPJ von 1996?
Markus
das weiß ich nicht,ich denke hier gibts genug XM Spezialisten die das wissen...
L'atelier CX
vor 4 Stunden, guzzimk sagte:
Markus
laut service.citroen.com gibt es die lange Nummer (96...) nicht, aber es sind manche Teile schon herausgestrochen worden. 4007.W6 wäre jedenfalls die Servolenkungspumpe für z.B. C5 und Xsara.
Und der Federzylinder ist laut dem Portal für den Y3. Y4 hat eine andere Teilenummer. Ich wüßte aber jetzt keinen Unterschied.
@badscooter:kannst du herausfinden in welchen XM die Pumpe 4007.W6  paßt?
Ich habe die P. an einen 2.1TD Y4 angehalten,man müßte nur einen der Schläuche abändern,dann würde es passen.
Das von mir angebotene Federelement,ist das Break oder Limo?
L'atelier CX
vor einer Stunde, Steve sagte:
L'atelier CX
Hallo Steve!
Pumpe: die Pumpe mit der Teilenummer 4007.W6 gehört lt. service.citroen.com nicht zum XM. Mit der NOS Nummer 9623949080 kann ich leider nichts anfangen, die ist nicht gelistet. Kannst du schauen, ob es die richtige ist oder ob du einen Zahlendreher drinnen hast?
Leider kann ich dir nicht sagen, ob die Pumpe durch Modifikation an den XM passt. Ich denke eher nicht!?
Kannst du vielleicht ein Foto einstellen?
Federzylinder: es handelt sich um einen hinteren Federzylinder für einen XM Y3 Limousine OHNE(!!) Hydractive! Da gibt's scheinbar zu den hydractiven kleine Unterschiede. Wie oder was oder wie es sich auswirkt, weiß ich leider nicht!
lg Thomas
Federzylinder hinten ohne Hydroactiv = "dünne" Leitung
Federzylinder hinten mit Hydroactiv = "dicke" Leitung
Untereinander mit austauschbar. In Deutschland gab es den XM offiziell nur MIT Hydroactiv
Anmerkung:
Ein 96er ZPJ-XM hat eine grundsätzlich andere HD-Pumpe als alle anderen XM aus diesem und den folgenden Baujahren. ZPJ und ZPJ4 sind die einzigen Modelle, die noch die alte 5-Stempel-Taumelscheibenpumpe hatten (wegen DIRAVI, System ohne Mengenteiler und ohne Antisink...)
