Teilenummer Federkugel Y3
berndjetztmitxm
Hallo Allerseits,
für meine Baustelle, ein XM, Y3 mit dem 24 Ventilmotor und 200 PS, suche ich die alte Teilenummer für vordere Federkugeln. Vielleicht weiss die hier noch jemand.
Geh ich richtig damit, dass es sich dabei um Kugeln mit 400 cm³ und 70 bar mit Hydraktiv handelt?
Schon mal danke für die Bemühungen mit nem...
Es sind mit Sicherheit nicht mehr als 50 Bar. 70 Bar kann nur für Modelle ohne Hydractive sein.
...Der Teilekatalog unterscheidet nach Orga. Aber ist der zuverlässig beim Y3 ?
berndjetztmitxm
vor 8 Stunden, TorstenX1 sagte:
Danke Torsten,
ich denk, ich schreib mal den Herrn Grünberg (Federkugel.de) an, der sollte das ja doch recht genau wissen.
Bis dahin und...
70 Bar hat nur die mittlere Kugel vorne, die, die bei "automatisch" zugeschaltet ist.
René
vor 1 Stunde, munich_carlo sagte:
Das nenne ich eine ausführliche Dokumentation. Danke dafür!
Karl-Heinz
... stimmt schon Karli, hilft aber dem TE leider nicht.
Es werden nur die 5 zuletzt gebauten XM Y4 Modelle behandelt (siehe oben 1. Seite z. B. bei 3.0 V6 nurmit ES9J Motor). Nicht aber der Y3 mit z. B. ZPJ Motor.
Da gibbet wohl noch andere von Bj 1990 bis 1993.
Aber du stehst ja in Kontakt mit Ch. Osthues. Der hat genaue Unterlagen für den XM.
ACCM Thorsten Klute
Die bei "BX IG" gemachten Angaben stimmen,alle V6 Limousinen bis 2/93+ alle V6 Break bis 5/93 ->96065505 mit 400cm und 50bar, danach alle V6 -> 95669206 bzw. 527131 mit 450cm und 45bar. Steht so im Citroen Federungskatalog 14746 vom 1.7.2001
