Überprüfung der Glühkerzen --- einfacher geht's nicht, oder?
Hallo miteinander,
Meine Xantia 1,9 TD, Bj 1994, muckte seit ein paar Tagen beim Starten (mehr Anlasserumdrehungen wie sonst, blauer Rauch nach Start). Da ich das Thema vor Jahren schon mal hatte und auch die üblichen Verdächtigen kannte, waren erst mal die Glühkerzen dran. Wer's schon mal gemacht hat, kennt die Fummelei.
Mir fiel dann mein Infrarot-Thermometer aus dem Baumarkt (ca. 20 Euro) ein: th?id=OIP.M7a8e717995faf95c15bd05ba56cfb
Es hat einen Laserpunkt, so daß ich zielgenau nach dem Vorglühen die Verschraubungen der Glühkerzen messen konnte.
Und alle zeigten etwa den gleichen Wert von 44 Grad C an, so daß ich mich dann erst mal auf die Suche nach einer Undichtigkeit in der Kraftstoffzufuhr machte.
Habe dann später (siehe mein Beitrag vom 14.1. Benzin dem Diesel beimischen) festgestellt, daß es evtl. entweder an dem nicht fest genug angezogenen Ablaufhahn am Dieselgehäuse lag (ich hatte vorher wegen evtl. Wasser aufgedreht), oder die Mechanik im Innern der Rändelmutter dichtet nicht mehr richtig ab.
Momentan springt das Auto wieder beruhigend an.
Freundliche Grüße
Ernst, der hofft, daß Euch, wenn Ihr fahren müßt, das Winterwetter nicht allzu sher ärgert.
Ich habe bei Bedarf noch einen Satz (also 4 Stück + 1 Reserve) neue Beru Glühkerzen für den 1.9td abzugeben
Passen die auch in den 2.1 Turbo D12?
Als ich bei meinem BMW 525 TD Glühkerzenprobleme hatte hab ich sie alle 6 raus geschraubt. Die von Zylinder 5 war tot. Die beiden von Zylinder 4 und 6 brannten beim Test durch. Die von Zylinder 1 bis 3 funktionierten. Sicherheitshalber habe ich zusätzlich die Stromstärke gemessen. Und da fiel die von Zylinder 1 auf. Während die von Zylinder 2 und 3 ca. 20 A zogen genehmigte sich die von Zylinder 1 nur ca. 15 A. Also die auch noch raus. 4 neue Glühkerzen hatte ich noch von einem Bekannten da der seinen 518 D bei Glätte geerdet hatte. Leider keine 6. Bis jetzt läuft alles. Kommt eine der beiden alten Kerzen wechsel ich dann gleich beide.
Am 15.1.2016 at 15:23 , Ernst Gustav sagte:
Nein, das Winterwetter hat mich heute nicht geärgert, sondern nur die Autofahrer. Huch, auf der Autobahn liegt ja Schnee, jetzt darf ich nicht schneller fahren als 20km/h
