BX Unterschiede Hydraulikpumpe?
Hallo.
Was sind eigentlich die Unterschiede der Hydraulikpumpen der verschiedenen BX Modelle?
Da ich aktuell eine Pumpe für meinen BX suche, würde mich interessieren, welche Pumpen passen würden.
Grüße. Beat
Pumpen für Diesel sind alle gleich mit Ausnahme der 1.9er Saugdiesel ab 1992 die in F verkauft wurden (nur Schaltwagen ohne Klima),da war die später im Xantia verbaute 6+2-Kolben-Pumpe verbaut. Die Pumpen der BXe unterscheiden sich im Durchmesser der Riemenscheiben und vor allem in der Lage und Art der Befestigungen und des Leitungsanschlusses,neben der Pumpe für den Diesel gibt es noch Versionen für Flachmotor, TU, XU sowie 2 unterschiedliche für den 16V.
Man muss das aber nicht überbewerten. Was motiert werden kann pass (ausnahme der 6+2 Krüppel) Ich hatte mit dem Umbau auf Dieselgetriebe in meinen 16Vs auch die Dieselpumpe mit reingemacht und nie Probleme gehabt.
Die Unterschiedlichen Riemenscheiben sind nur bei der Montage interessant, die Leerlaufdrehzahl ist ja bei allen nicht soweit auseinander und obenrum bringen alle genug.
16V und Diesel kann man adaptieren weil bei beiden die Pumpen auf dem Getriebe sitzen,mit allen anderen klappt das aufgrund der Einbausituation nicht.
