Hallo DS 3-Spezialisten,
hat jemand von Euch Erfahrungen mit der Webasto-Zusatzheizung? Gibt es Probleme mit der "Motor"-Kontrollleuchte bzw. mit der entsprechenden Software? Würde mich über Eure Erfahrungen freuen! (Es handelt sich um eine DS 3 HDi, Bj. 2013, die Zusatzheizung wurde Ende 2015 eingebaut.)
Viele Grüße aus dem tief verschneiten Allgäu!
Markus
Bearbeitet von Ami8markus
Ich muss da doch nochmal schieben... ;-)
Gibt's hier wirklich niemanden, der in einem DS3 eine Webasto-Standheizung hat??? (Kann ich gar nicht glauben!)
LG Markus
Warum? Geht Deine nicht? Bei meinem C3 PureTech82 funktioniert alles, bin noch Bj2014 EURO5?, glaube mit 6 gibt es noch keine Lösung von Webasto.
es geht um meine DS 3. Im Oktober wurde eine Standheizung Webasto TT Evo 4 nachträglich eingebaut, die einwandfrei funktioniert.
Beim Start geht aber jedesmal die Kontrollleuchte an und im Display erscheint "Motorfehler Motor instandsetzen lassen":(
 - Temperaturfühler wurde bereits ausgetauscht. Fehler besteht weiterhin.
- Standheizung läuft 30 min.
- Arbeitsweg 45 min.
 - Motor ausschalten
- Nach ca. 15 min Wartezeit  Motor einschalten - Kontrollleuchte brennt -, Motor ausschalten, kurz warten, Motor wieder einschalten. Kontrollleuchte AUS.:o
Maddina
