BX Türdichtungen geschmeidig halten?
Guten Morgen,
nach dem ich gerade nicht in mein Auto kam, weil die Türen angefroren waren, wollte ich mal fragen, womit ihr die Dichtungen geschmeidig haltet, bzw. wie ich das verhindert, das die Türen festfrieren? Reicht einfach der alte Trick mit dem Labello, oder was benutzt ihr?
Bin auf eure Tipps gespannt.
Liebe Grüße
Marcel
Tiefgarage [emoji1]
Gesendet aus der Obstschale.
So viel mit dem BX fahren dass die Dichtungen keine Zeit zum Anfrieren haben...
Dichtungen mit Glyzerin einschmieren.
Danke für die Super Tipps. Dann werde ich jetzt 24/7 mit dem Auto fahren. Und am besten nur Kreise in der Tiefgarage. :D :lol:
Nein, Spaß beiseite. Habt ihr damit keine Probleme?
Marcel
Doch, Glycerin oder anderes Gleitmittel auf die Dichtungen......
berndjetztmitxm
Ich hab grad das billige Silikonspray vom Aldi Nord draufgesprüht. Beim XM waren die Dichtungen auch festgefroren. Morgen früh weiss ich, ob es ausreicht dafür.
mit diesem Glycerin, hab ich keine Erfahrung. Früher hab ich auch schon mal diese Babycreme dafür genommen, ging auch recht gut.
Ach ja, und Hirschtalg ist ne Option. Test for best, ist meine Devise.
vor 56 Minuten, berndjetztmitxm sagte:
Meins ist zwar von Lidl, aber ich hatte keine Probleme heut morgen. Scheint zu klappen. Morgen mach ich aber mal die Standheizung etwas eher an. heut mußte ich noch kratzen:angry:
berndjetztmitxm
vor 11 Minuten, JanBo.Sattler sagte:
...und ich erst *grml
Ich werde dann einfach mal was austesten und dann melde ich mich nochmal, und sage was gut war :)
.... gibt es eigentlich eine Standheizung für den BX? :D
Marcel
Simples Vaseline oder Glyzerin aus von DM/Rossmann etc. Hat sich über viele Jahre bewährt
Ich habe mal gummipflegemittel probiert, das angeblich auch Dichtungskleben verhindern soll. Wra so ein billiges zeug aus dem Baumarkt und hieß genauso was es war: Gummipflegestift. Einen tag lang in der Sonne gestanden nachdem ich das auf die Dichtungen aufgetragen habe und trotzdem extremes Türkleben. Gleiches die Tage beim Kälteeinbruch. Nicht zu empfehlen!
Glycerin werde ich mir bei nächster Gelegenheit auch besorgen :D
Die billigen Gummipflegemittel haben den Fehler dass sie den Gummi anlösen. Damit klebt der Gummi sogar ganz ohne Temperatureinwirkung. Glyzerin oder Silikonspray ist da schon richtig ebenso der gute alte Hirschtalg. Wenn man nichts hat kann man sich Auch mit Ohrensch.... (zensiert) helfen. :)
Einmal jeden Herbst alle Türdichtungen (auch Kofferraum) mit Silikonspray einjauchen oder Silikonfett einschmieren. Und wenn man schon dabei ist, auch gleich die Gummidurchführungen zu Türen und Heckklappe mit beglücken. Die gibt's nämlich größtenteils (oder mittlerweile gar) nicht mehr neu. Besser, wenn die auch geschmeidig bleiben.
Auch bei mir Glyzerin 99,5%, 1 x jährlich. Am besten einmassieren solange es noch warm ist, das Zeug wird zäh in der Kälte und ist dann sehr schlecht zu verarbeiten
Ich nehme Silikonstift mit so einem Schwamm vornedran, funktioniert recht gut und kann auch bei Kälte eingesetzt werden. Die letzten Tage erfolgreich getestet und Staunen bei den Parknachbarn geerntet, die ihre angefrorenen Türen nur mit Gewalt öffnen konnten bei ihren neuen Autos während mein total zugeschneiter und vereister Xantia (zuerst Regen..dann Schneeregen und dann Schnee gepaart mit einem Temperatursturz von plus 3 auf minus 10 Grad in wenigen Stunden) problemlos aufging...nur die Eisschicht zwischen Tür und Karosserie leistete leichten Widerstand.  Sobald Kälte angesagt wird und ich das Auto brauche, nehme ich mir die paar MInuten, das schnell zu machen..
Seit Jahren rücke ich den Gummis allherbstlich mit Sesam Hirschtalgstift zu Leibe, das hat selbst im Hochgebirge die Gummis übern ganzen Winter am Festfrieren gehindert. Und hat den Charme, ein Naturprodukt zu sein.
Ist aber eher nix für akute Abhilfe wenns schon frostig ist, sollte schon noch deutlich über Null sein bei der Anwendung.
Grüße, Dietmar
Bearbeitet von didomat
