Hallo zusammen, beim XM meiner Schwester kommt nur noch minimal warme Luft aus der Heizung. Stellmotor der Heizungsklappe arbeitet, man merkt auch den unterschied warm/kalt. Elektisch ist es soweit OK.
Auch die beiden Rohre die in den Wärmetauscher gehen sind heiß, somit wird der Heizungskühler durchströmt. Kühlwasser ist auch genug drauf und es ist auch keine Luft in den Leitungen.
Habt Ihr ne Idee????
Gruß, Christian
Hallo Christian,
bist Du sicher, dass der Motor die Klappe über den kompletten Drehweg bewegt? Hast Du mal auf 30°, dann auf 15° (immer warten, bis der Motor die Klappe zu Ende bewegt hat) und dann auf eine sinnvolle mittlere Temperatur gestellt? Bei meinem V6 schwächest der Motor nämlich im Moment auch etwas und ich habe den Eindruck, dass man durch diese Gymnastik-Übung vorübergehend eine Besserung erzielt. Ich hab noch zwei Motoren zu liegen; sobald kein Frost mehr ist, werde ich den dann mal tauschen; hab ja Routine von meinem Y3.
PS: Ansonsten bin ich nach wie vor von dem XM V6 sehr angetan … kommende Woche haben wir ja einjähriges, da werde ich mal eine Bilanz zusammenschreiben. Es wird eine sehr positive sein.
Ja, ich hab den Motor auch ausgebaut und die Klappe per Hand bewegt.... das macht keinen Unterschied, man hört auch über die Luftströmung das sie sich bewegt.
An meinem Xantia hab ich im Moment ein ähnliches Quiz. (Da hab ich jetzt die Luftmischklappe im Verdacht und werde dem nachgehen.)
Aber wenn in diesem Fall keine Luft im System ist, der Heizungskühler vom heißen Wasser durchströmt wird und die Luftmischklappe definitiv bis zum Anschlag auf "warm" gestellt werden kann, was bleibt dann noch?
Ich könnte mir nur noch einen teilweise zugesetzten Heizungskühler vorstellen, der zwar noch vom heißen Kühlwasser durchströmt wird, wegen zu geringem Durchfluss aber nur entsprechend schwach heizen kann.
Bearbeitet von Juergen_
So in der Art denke ich auch schon fast... wollte hier aber mal horchen ob jemand eine andere Theorie hat...
Beim XM ist ja nicht so viel Arbeit, aber beim Xantia wechselt kein vernünftiger Mensch den Heizungskühler nur auf Verdacht.
Hallo ihr,
Wassertemperatur so weit ok ?
Also wird das Kühlwaser richtig warm ?
Gruß Herbert
Das Kühlwasser ist heiß, ich denke mal der Kühler zu ist, werde den mal in der kommenden Woche erneuern!
Gabs da nicht zuweilen falsche Temperaturwerte durch total verdreckten Innentemperaturfühler?
Bei Xantia hab ich es selbst durch.  Total eingestaubt und zu dieses Teil. Kein Wunder, dass der so geregelt hat wie er es wollte.
ich könnte mir vorstellen, dass das beim XM ähnlich ist.
Oder was mir noch einfällt ist  ein total verstopfter Pollenfilter. Hatte ich auch schon mal, allerdings andere Marke
Wenn hier der der Luftdurchsatz nicht stimmt, regelt der auch die tollsten Temperaturen ein.
vor 7 Minuten, oehne123 sagte:
Aber Christian schreibt doch, dass auch bei ausgebautem Motor wenn er die Klappe per Hand bewegt, nur minimal warme Luft kommt.
Frage an Christian: kommt denn wenigstens voller Luftstrom, wenn der Ventilator auf volle Pulle gestellt ist?
Wenn ich mir diesen Thread so durchlese, bleibt eigentlich nur ein zu sitzender Heizungskühler.
Es war auch der Heizungskühler!!! Voll aufgedrehter Wasserschlauch und es floss nur ein dünner Strahl raus.... Sitzt total zu obwohl das Kühlwasser sauber und Rostfrei war.
Danke für Eure Tipps!
hast du in letzter Zeit mal Frostschutz aufgefüllt oder Kühlwasser gewechselt?
Wenn der Heizungskühler schon zu ist, sollte man da nicht sicherheitshalber auch mal den großen Wasserkühler auf Durchgängigkeit prüfen?
Nur so meine 2ct.
Gruss, Stephan
Ja, der setzt sich nicht ohne Grund zu. Würde auch zuerstmal mit Kühlsystemreiniger rangehen und ordentilch spülen, bei ausgebautem Thermostat, und dann komplett neubefüllen.
Christian,
säg das Ding doch mal auf. Bin gespannt, was sich da so abgelagert haben könnte.
