Hallo Gemeinde,
mein C6 steht normalerweise in der Garage, so dass ich die Standheizung bisher noch nicht benutzen musste. Gestern morgen habe ich sie erstmals angeworfen und (bei Außentemperatur -6°) 30 Minuten laufen lassen. Der Innenraum war auch danach weiterhin kalt.
In der Bedienungsanleitung vom C6 heißt es nur, dass die "programmierbare Heizung ... das Vorwärmen des Kühlflüssigkeitssystems" sicherstellt, "um so ab der Inbetriebnahme von einer optimalen Funktionstemperatur des Motors profitieren zu können." Das ist doch hoffentlich nicht alles, was die Webasto kann, oder? Sollte nach 30 Minuten Betrieb nicht auch der Innenraum warm sein?
Gruss
Strutter
In der C6 Anleitung steht auch:
"Als Zubehör ist ein Adapter für Ihre programmierbare Heizung erhältlich, der es ermöglicht, diese zum Vorwärmen des Fahrzeuginnenraums zu verwenden."
Gruss Robert
Tatsächlich. Danke, Robert.
Ich bin davon ausgegangen, dass eine Webasto "Thermo Top Evo" immer auch den Innenraum aufwärmen kann....
Weiß jemand, was das für ein Adapter ist und was der Einbau kostet?
Ich leider nicht. Mein C6 hat auch so eine Standheizung. Ich wollte es damals nachfragen, habe dann bemerkt dass nachdem die Standheizung seine Arbeit geleistet hat das Wageninnere direkt nach dem Anlassen zügig aufgewärmt wurde, auch bei minus Temperaturen und habe es dann so gelassen. Eine gute Vertragswerkstatt sollte aber die Frage beantworten können.
Gruß Robert
Bei meiner Webasto im C6 ist es ähnlich. Vor Fahrtantritt heizt sie vor allem den Motor. Ab lfdem Motor wird der Innenraum gut geheizt. Ist der Motor erst m sl warm so heizt sie auch im Stand den Innenraum
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
