BX: welche Batterie gehört mindestens in einen 19er?
Es geht um einen BX 19 TRI mit Klima von 1989. In der Bedienungsanleitung ist nur die Angabe "12V - 200A" zu finden, das hilft mir nicht wirklich weiter.
Was wäre ne angemessene Batteriegröße?
Danke & Grüße, Dietmar
Mehr braucht es bei 'normaler Nutzung'* nicht:
https://www.autobatterienbilliger.de/Exide-Excell-EB442-44Ah-Autobatterie-einbaufertig?gclid=CJD_1pLNtsoCFRW3GwodbzIK0g
*kein stundenlanges Radiohören bei stehendem Motor, keine stundenlange Fensterhebergymnastik bei stehendem Motor, keine permanenten drei Kilometerfahrten mit allen elektrischen Verbrauchern nach Kaltstart
ansonsten:
https://www.autobatterienbilliger.de/Exide-Premium-Superior-Power-EA770-77Ah-Autobatterie-einbaufertig
vor 13 Stunden, Auto nom sagte:
ansonsten:
Das ist aber auch schon fast "High-End", eine NoName-Batterie die in das Batteriefach (mit richtiger Polung) passt hält bei richtiger Pflege auch lange genug.....
Aber an einer Betterie habe ich noch nie gespart, das lohnt sich letztendlich nicht......liegenbleiben mit leerer Batterie oder batterietypische Startprobleme sind ärgerlich und oftmals vermeidbar.
LG
Markus
Bearbeitet von guzzimk
In einem Testbericht des BX 16V sah man auf dem Motorraumbild eine Batterie der Marke Fulmen. Fulmen ist in einigen Ländern eine Marke von Exide. Hier in D gibts Fulmen aber nicht. In France ja.
Unabhängig von irgendwelchen Marken reicht eine handelsübliche 45Ah-Batterie für einen BX Benziner durchaus, eine 60Ah bietet mehr Reserven wenn es mal richtig kalt wird. Wer mag kann auch eine 95AH-Batterie reinstellen, Platz ist genug da...
Danke an alle für die Auskünfte. Sparen wollte ich übrigens nicht an der Batterie, sie sollte nur nicht unnötig schwergewichtig sein. Dann wird's also eine um die 60 Ah werden.
Grüße, Dietmar
