hallo zusammen
...habe da mal wieder ein hoffentlich kleines Problem mit meinem Berlingo1 75 PS 1.4er.
Seit gestern morgen leuchtet die gelbe Diagnoseleuchte.Motor springt ganz normal an und läuft auch  ganz normal, kein Ruckeln oder so.
In der Werkstatt sagte man mir, ich sollte mir keine Gedanken machen, die Elektronik spinnt bei der Kälte gelegentlich rum, aber ich habe keine Lust drauf, bei der Kälte hier in der Prärie irgendwo liegenzubleiben.
Hat von Euch jemand einen Tip für mich.
viele Grüße
Knitterliese
Da kann es nur einen Tip geben: Fehlerspeicher ausesen lassen, und zwar am besten nicht in der Werkstatt die diese sinnlose Aussage gemacht hat...
Wenns der etwas neuere ist zeigt der gerne "Lambdasonde 1. Bank "  ( die grüne ) als Fehler an ,eine neue  Sonde bringt aber keine Abhilfe, habe aber keine Lösung des Problems, ärgerlich ist nur das sie eigentlich zum TÜV nicht leuchten darf...
Falls er eine Sekundärluftpumpe haben sollte ist die auch als Fehlerquelle sehr beliebt. Das Auslesen des Fehlerspeichers wird Licht ins Dunkel bringen...
Steht der Wagen draussen? Hat ich mal beim BX, Minus 10 Grad, der Motor sprang gut an und lief normal aber die Motorkontrollleuchte blieb an. Das Zündschloss war dran schuld! als es wieder wärmer wurde war alles O.K.. Zündschloss geschmiert, seitdem nie wieder Probleme.
...danke für die Tips
Der Wagen steht draußen leider habe ich keine Garage.Bin seit Dienstag auch nicht mehr gefahren, mal sehn, was er sagt wenn ich das nächste mal starte.Soll nächste Woche ja wärmer werden, uns wenn die Lampe dann immer noch leuchtet,werde ich den Fehlerspeicher mal auslesen lassen (nicht in der Werkstatt, die meinte es liege an der Kälte).Habe gehört, das es hier im Umkreis noch eine sehr  "gute " Peugeotwerkstatt geben soll, ein kleiner Betrieb, die sollten das eigentlich wissen, woran es liegen könnte.
viele Grüße
Knitterliese
hallo zusammen
....also es ist wieder wärmer.....und die Lampe leuchtet immer noch !!!
.......werd ich halt mal auslesen lassen........
                   sch.... Elektronik
                                                          grüße
        Knitterliese
hallo zusammen
....also was für ein Wunderauto
Jetzt ist es wieder etwas wärmer, und seit gestern ist die Kontrolleuchte ausgegangen.
Ist ja auch mal eine schöne Nachricht, oder.
Aber woran kann es gelegen haben ?
Knitterliese
Das weiß man in der Regel, wenn man den Fehler ausgelesen hat.
