Hallo Leute,
ich will morgen bei einem CX die Antriebswellen ausbauen.
Grundsätzliche Systematik ist zwar klar, aber welche Größe hat die Verschraubung der Welle an der Radnabe?
32 ? 34 ? 36?
Helft mir bitte; ich muß dann noch die passende Nuß besorgen.
Spontan:36, aber nachn bissl nachdenken werd ich unsicher. Fühl mich wie bei Jauch in ner Quizshow... dämlich. In der Werkstatt greif ich immer zur richtigen, weil ich auch weiss wie die aussieht...
Kanns noch jemand bestätigen?
P.
PS: bin mir aber eigentlich zu 95% sicher...
Hallo
Soviel ich bisher damit zutun hatte,hat immer nee 35 er Nuß bei der Antriebswellenmutter gepasst.Mit 36 könnte es zwar auch hinhauen aber wenn mächtig fest is besteht die Gefahr das die Nuss auf platzt oder die Mutter bekommt Kampfspuren.
mfg
sicher 36, aber mit schmaler Wandung, sonst passt sie nicht
in das mittelloch der Felge.
Ansonsten die Nabe mit dem Spezialwerkzeug oder mit der
Bremse festhalten, dann gehts auch bei abmontierten Felgen.
Gruß Stefan
bin mir ziemlich sicher das es eine 35er ist. Da ich beim
letzten mal nur eine 36er hatte und improvisieren musste.
jan
Es ist definitiv eine 35er Nuss.
Eine 36er "passt" nur mit dünner Wandung. Und wenn man diese Notlösung wählt, dann nur mit einer Nuß die ein Innen-sechskant-Profil hat. Eine mit Vielzahn ruiniert die Mutter und rutscht schlimmstensfalls durch.
gruß frank
PS: ohne Verlängerung in guter Qualität geht meist nichts. Zudem wird die Mutter mit sehr hohem Drehmoment wieder angezogen (wichtig!!). Ist in der Regel nicht mit einer normalen 1/2-Zoll-Ratsche zu bewerkstelligen.
Hallo
Also lag ich doch richtig mit ner 35 er Nuss,es wurde ja an gezweifelt,das merken aber nur die Edelhobbybastler,oder???
Amatuere lösen mit ner 36 er !!!!! ich weiß auch warum
Gruß eines BX-ler's
Besten Dank an alle !
na dann werd ich mal sehen, ob ich auf die Schnelle so eine 35er auftreiben kann.
