Seit ca. 2normal Wochen habe ich 1-2 mal die Woche folgenden Effekt:
Das Blinkerrelais klickert in doppelter Geschindigkeit (es passiert aber nichts). Blinke ich, geht es normal, geht der Blinker nach der Kurve aus, siehe oben.
Das mach er so die ersten 10 - 15 Minuten, dann ist Ruhe. Was kann das sein ?
Blinkerschalter innen verschmutzt (Abrieb) würde ich sagen...
Oder Kontaktprobleme der Blinkerbirnchen...?
LG
Markus
Hm,
wenn ich blinke ist alles normal, nur eben 1-.2  mal die Woche dieses hektische geklicker vom Relais welches beim blinken normal wird, danach wieder hektisch und so nach gefühlten 10 Minuten verstummt.
Hm,
Ich bin auch für den Blinkhebel und den Abrieb [emoji41]
Von unterwegs - Tippfehler gehören zum Guten Ton [emoji41]
Blinkerhebel.
Hatte unser Saxo auch ab und an mal.
vor 14 Minuten, ErnstX1 sagte:
Aha und was mach ich dagegen ?
Danke.
Lenkstockschalter (Blinkerhebel) wechseln.
Entweder durch ein Neuteil ersetzen, oder zerlegen - reinigen - fetten - zusammenbauen. Zweiteres ist keine große Wissenschaft, erfordert aber etwas Ruhe und Geduld.
Eh, da haben ja gleich 2 vorgedrängelt !!! Ihr Lausbuben [emoji2]
vor 23 Minuten, Frank M sagte:
Blinkerhebel.
Ach wenn das "auch mal" ist, mach ich erstmal garnichts.
Danke in die Runde.
Hat schon jemand Blinkerhebel und Abrieb gesagt? :D
vor 11 Minuten, JK_aus_DU sagte:
Jau mehrere :-)
Danke in die Runde.
naja, wenn es blöd läuft, hast du morgen da hässliche Qualmentwicklung. Ich würde da nicht zögern, allenfalls vielleicht bis es wärmer ist und damit angenehmer zu schrauben  - gerade mit dem Plastikgelumpe.
Arne
Boa jetzt bekomm ich es aber mit der Angst. Kann man da nicht das Relais auswechseln ? Warum soll es qualmen ?
Ratlos
Ernst
Klackert es mit gleichbleibender Frequenz, oder klackert es wild durcheinander?
Im zweiten Fall ist es, wie ja schon viele erwähnt haben, ein verschmutzter Kontakt im Blinkerschalter. Da bringt es auch nichts, das Relais zu wechseln, das ist nicht die Ursache.
Im Schalter bildet sich mir der Zeit metallischer Abrieb, der nach und nach im Schalterinneren zwei Kontaktbahnen kurzschließt. Wenn es nur gelegentlich mal klackt, und in eher niedriger Frequenz, ist es noch nicht ganz so dringend. Je hektischer das Klackern ist, desto größer ist der Handlungsbedarf. Wenn Du nichts machst und es wie wild klackert, wird es da drinnen irgendwann heiß. Dann fängt es an zu schmoren, es kommt ein lustiges (kleines) Rauchwölkchen aus der Lenksäule, und danach ist der Blinkerschalter entweder verklemmt, oder anderweitig kaputt.
Das selbst zu Reparieren (bevor das Wölkchen kommt) ist gar nicht so schwer. Schalter ausbauen, öffnen, Metallabrieb z.B. mit einem Wattestäbchen entfernen, neu schmieren und wieder zusammenbauen.
Beim XM ist der Ausbau etwas nervig und der Schalter ist schwer zu öffnen. Beim Xantia ist der Ausbau glaube ich einfacher.
Die Frequenz ist etwa doppelt so schnell wie der normale Blinkerrhythmus, verschwindet aber
a) wenn ich blinke
b ) nach 5-10 Minuten, bzw. sofort wenn ich merhmals links/rechts kurz blinke.
Wenn es der Schalter ist, ist das Klackern eigentlich eher unregelmäßig.
Dass es beim Blinken verschwindet passt aber sehr gut zum defekten Schalter. Während Du blinkst werden die beiden fraglichen Kontaktbahnen durch einen Schleifkontakt miteinander verbunden. Entsprechend ist es dann auch wurscht, dass da zusätzlich noch ein bisschen Metallabrieb herumgeistert, der nur "so ein bisschen" Kontakt herstellt. Dann klackt alles so wie es soll.
Wenn Du mehrfach hin und her blinkst, reibt der Kontakt über die Bahnen und verschiebt den Abrieb ein bisschen. Auch dadurch kann es kurzzeitig besser werden.
=> Es ist der Schalter. :)
Bearbeitet von highharti
vor 21 Minuten, highharti sagte:
Ok, lasst es wärmer werden, damit ich mal schrauben kann. Werkzeug hab ich, keine zwei linken Hände, fehlt nur noch eine Anleitung :-)
Danke.
Abhängigkeit vom Blinkerhebel, also ist es auch der Blinkerhebel der kaputt ist.
Ich habe ein paar Blinkerhebel geöffnet, um sie zu rienigen. Und alle dann weggeworfen, weil der Abrieb (logischerweise) aus den Resten der Kontakte bestand. In meinen Augen ist eine Reinigung Unsinn, wenn man das Auto noch länger fahren möchte.
Es gibt allerdings auch viele, die wenig oder gar nicht blinken. Da macht das Reinigen Sinn.
Bearbeitet von TorstenX1
Das selbe Problem hatte ich auch schon vor einiger Zeit.
Bin aber weitergefahren bis Blinker zeitweise ganz ausfiel.
Habe Relais gewechselt, alles O.K. .
Einziger Nachteil, das eingebaute Relais stammt vom VW da nichts anderes zur Hand und ist deutlich lauter!
Klar, eine weitere Form der Individualisierung des Fahrzeugs! Das wird bestimmt in der nächsten Generation der Automobile als großartige Neuerung gefeiert: anpaßbare Blinkintervalle. Wenn man morgens dringend zu einem Termin muß, kann man das Intervall auf 0,5 Sekunden stellen und so seiner Umgebung gleich mitteilen, in welchem Gemütszustand sich der Fahrer befindet... :P
  • Like 5
