XM - Öl (?) im Kühlwasser...
...das wird wahrscheinlich teuer oder? Da ist vermutlich die Zylinderkopfdichtung hinüber.
Habt ihr da Tipp´s für mich?
Moin welcher V6 ist es den ? Der ZPJ-4 oder der ES9J4 ? Hast Du neben Öl im Kühlwasser noch weitere typische Anzeichen für ZKD-Schaden ? Sind die Kühlwasserschläuche dick und prall ? Weisst er stark aus dem Auspuff auch wenn er schon warm ist ? Wird er wärmer als normal ?
weils ein Automat ist, kann es ja nur ein Riemen V6, ES9J4, sein ...
hast du auch den umgekehrten Fall: Wasser im Öl? (Ventildeckel mit "Nivea-Creme")
Wenn du "nur" Öl im Kühlwasser hast, scheint noch keine ZKD-Steg zwischen Brennraum und Kühlwasserkreislauf kaputt zu sein - das ist aber nur ein schwacher Trost.
ZKD-Wechsel ist viel Fleißarbeit. Wenn du nicht selber schraubst ... könnte das schon teuer werden.
Edith: "da könnte man doch schon fast an einen Motortausch denken. Das nimmt sich preislich wohl nix."
Käthe: " Nuh erss' mal die Kirche im Dorf lassen. Eine ordentliche Analyse ist das Gebot der Stunde."
Viel Glück
Der Riemen v6. ZPJ-4 oder der ES9J4 steht das im Fahrzeugschein? Aus dem Auspuff kommt nicht ungewöhnlich viel weißer Qualm raus, ich denke im Moment ist das auch von der Außentemperatur abhängig. Die Kühlwasserschläuche sind nach meinem Empfinden auch normal. Temperatur ist normal.
Hmm, die ES9 sind ja an sich immer unauffällig. Könnte mich nicht erinnern, hier schon mal von einer defekten ZKD gelesen zu haben.
Und wenn es der Öl-Wasser-Wärmetauscher des Automatikgetriebes ist?
Wie sieht dein Motoröl aus? Schleim im Einfülldeckel?
Normaler und weniger normaler Qualm aus dem Auspuff sind bei diesen Temperaturen sehr schlecht zu unterscheiden - das kann ich nur bestätigen aktuell.
sind die Schläuche nicht prall und gibt es keinen Kühlwasserverlust, ist eine Undichtigkeit im Bereich Verbrennungsraum eigentl. ausgeschlossen. Im Bereich Zylinderkopf/ZKD wäre dann nur eine Undichtigkeit direkt zwischen einem druckölführenden Kanal und einem Kühlwasserkanal denkbar. Das gibt es relativ selten, ob dieser Motor zu den möglichen Kandidaten zählt, weiß ich nicht.
Vermutlich ist es aber, wie bereits angesprochen, eine Undichtigkeit des Ölkühlers an Motor oder Getriebe. Die könnte man probeweise einfach mal vom Kühlwasserkreislauf abklemmen.
Gruß Gerd
Ich habe eben noch mal nachgesehen: Kein Schleim im Öl und keine prallen Schläuche
und was bedeutet Öl im Kühlwasser? Ölschlieren sind ja eigentlich erstmal völlig bedeutungslos. Erst wenn sich eine geschlossene Ölschicht über dem Kühlwasser bildet, gibt es überhaupt Anlass sich mal Gedanken zu machen.
Gruß Gerd
Hier mal ein Bild vom Kühlerdeckel, da war schon mehr von dieser Schmiere dran.
Bearbeitet von f6c-valkyrie
text
Wenn das (Deckel des Expansionsgefässes) die einzigen Spuren sind, die du hast und sonst alles normal ist, sprich Temperaturverhalten, Schläuche nicht übermässig prall, kein Wasser im Öl zu sehen, dann würde ich erstmal das Kühlwasser wechseln...dabei System schön mit klarem Wasser durchspülen, bis nur noch sauberes Wasser kommt, dann korrekt auffüllen mit Frostschutz und entlüften und dann beobachten.
Dann werde ich das mal machen und weiter beobachten.
mich wundert die absolut helle Farbe der Schmiere. Zwar ist es ein Benziner, der das Motorenöl weniger stark einfärbt als ein Diesel, trotzdem kenne ich Motoröl im Kühlwasser immer nur als schwarze Schmiere. Oder machst Du alle 1000 km einen Ölwechsel?
Gruß Gerd
Ich kenne die Schmiere auch dunkler. Ich werde den Kühler mal spülen und neu befüllen.
vor 8 Stunden, Gerd Kruse sagte:
Gruß Gerd
Sag mal Gerd, du hattest schon sehr lange keinen Benziner mehr ? ;)
Ich hab so einen CO2-Tester, CO2 im Kühlwasser gilt als Nachweis einer defekten ZKD. Kannst gerne mit Deinem Schlitten vorbeikommen.
"Sag mal Gerd, du hattest schon sehr lange keinen Benziner mehr ?"
Hallo Torsten, stimmt. Aber einen XM mit LPG. Und ich schwöre: Nach 30 tkm ist dann das Motoröl beim Ablassen  zumindest dunkel. Das ist ja schließlich ein Intervall, der lediglich 3000% länger ist - also kaum der Rede wert.
Gruß Gerd
Co2 im Kühlwasser testen. Alles andere scheint ist Kaffeesatz. Der Motor scheint korrekt zu laufen.
Der Schlaber am Kühlerdeckel könnten auch von einem Kühlerdichtmittel stammen.
Öl mit Wasser wird ne helle Emulsion, wie bei Mayonnaise....
Gesendet von meinem FP1 mit Tapatalk
Am 21.1.2016 at 18:05 , TurboC.T. sagte:
Nur für die Statistik: mein X1 V6 Activa hatte einen ZKD-Schaden mit ordentlich Druck auf den Schläuchen und unglaublich schönem Partynebel aus den Heizungsdüsen :o
Ich habe seinerzeit einen ATM eingebaut. War mir aber nach der Aktion nicht so sicher, ob das nun wirklich die bessere Variante gewesen ist.
Gruß Stefan
Ich habe auch gerade einem Riemen-V6 mit viel weißem Nebel ersetzt. Man bekommt die Dinger ohne weiteres kaputt, wenn man den defekten Kühler oder die defekte "Entgiftungsdose" lange genug ignoriert.
Nur mal zum Verständnis: es muß gar kein CO im Kühlwasser sein, denn dieser Versuch unterstellt, daß die ZKD zwischen Brennraum und Kühlkreislauf undicht ist und deswegen Abgase ins Kühlwasser kommen.
Er schreibt aber von Öl im Kühlwasser. Da dürfte demnach also "nur" eine Verbindung zwischen Ölkreislauf und Kühlkreislauf kaputt sein - wenn sie denn überhaupt kaputt ist.
Sollte meine Hypothese stimmen, ist demnach der CO-Test Kaffesatzleserei und das auch noch an der falschen Stelle.
Oder??
da muss ich dir "leider" recht geben.... ;)
ich würde zunächst die ölkühler in verdacht haben, falls vorhanden und dann , wenn diese es nicht sind, auf einen zkd-schaden tippen.
wenns die zkd ist, wird am öl selbst wahrscheinlich nix zu finden sein, da öldruck in der regel höher, als wasserdruck und demnach nur öl ins kühlwasser gelangt und nicht anders herum..
grüße thorsten
Wenn der Motor steht, gibt´s keinen Öldruck mehr, aber der Wasserdruck baut nur langsam ab.
Woran erkennt man eine defekt entgiftungsdose? Die kann doch nur lecken,oder?
torsten, du hast recht. jedoch habe ich schon oft erlebt, dass nur öl im wasser zu finden war und nicht anders herum...
auf jeden fall muss das geprüft werden, wenn man größere schäden vermeiden will...
eine defekte entgiftungsdose auch nicht nur lecken, sie kann im äußersten fall auch platzen! gesehen bei einem pug 406 mit v6....
grüße thorsten
