Laut Service.citroen.com haben die hinteren Türen von Limousine /Berline und Break unterschiedliche Teilenummern. Es wurden aber bereits LimousinenTüren erfolgreich beim Break eingebaut. Türtausch
Worin besteht nun der Unterschied der Türen?
Ronald
Mein Vater hatte auch mal die Tür einer GS Berline in seinem Break verbaut, das Spaltmaß sah dann oben am Fensterrahmen etwas unegwöhnlich aus, aber es kam immerhin kein Regen rein...
Beim Xsara kann die Tür eigentlich auch nur im oberen Bereich anders sein, wie groß die Unterschiede da sind weiß ich aber nicht.
Ich behaupte mal ( ! ) - ohne es beweisen zu können, die Türen sind identisch. Alles andere wäre logistisch und wirtschaftlicher Nonsens. Was aber bei Cit auch nicht wirklich überraschen würde  ;-)
Einzig die Zier-/Stoßleisten könnten von 1er zu 2er unterschiedlich sein.
Limo-Türen hätte ich für einen Vergleich noch alle 4 vom 1er hier.
Der Break hat i.A. eine geradere Dachlinie und könnte daher andere Türen erforderlich machen. Beim GS war es so,beim BX hat man es so hingepfuscht daß die Türen gleich waren. Xantia-Türen sind unterschiedlich bei Berline/Break wenn mich nicht alles täuscht,beim XM war es auch irgendwie gebastelt (aufgesetzte Leiste beim Break).
Nachdem der ZX Break mit den Limotüren etwas hingebastelt aussieht in der Seitenansicht, hat man die Xsara Limo wohl vom Dach her soweit nach hinten gezogen, daß das mit der C-Säule und dem Dach mit dem Break identisch ist.
Die äußeren Türbleche müssen sich wenn auch nur gering unterscheiden:
Limousine  901165/901265
Break          901166/901266
Ronald
