Hallo, ich suche die Sicherung für die Scheibenwaschanlage. In der Betriebsanleitung sind die Sicherungen (unter dem Armaturenbrett) mit C-D bezeichnet, deren Bezeichnung aber  im Lageplan nicht zu finden .
Vom Xsara Picasso gibt es diverse Generationen was die Elektrik angeht, mitunter waren die Angaben in den Serviceheften auch unzutreffend. Guckl' mal im Sicherungskasten unter der Motorhaube...
Sicherungen C D sollten die an der BSI sein.
Vielleicht solltest du und besser mitteilen welches Prob vorliegt....
Die Scheibenwaschanlage wird wohl nicht funktionieren...
Hallo, vielen Dank für die Mitteilungen! Das Problem ist, dass bei Betätigung der Scheibenwaschanlage kein Wasser Kommt, weder an der Windschutzscheibe noch an der Heckscheibe. Der Waschanlagenmotor ist O.K, das hat eine Überprüfung mit einer externen Stromversorgung am Motor ergeben. Bei Betätigung der Waschanlage  kommt keine Spannung an den Motor - deswegen die Suche nach einer entsprechenden Sicherung. In der Betriebsanleitung sollte die Sicherung mit der Bezeichnung C-D unter dem Armaturenbrett  zuständig sein. Leider kann man im Lageplan des Sicherungskasten keine diesbezüglichen Markierungen finden. Eine Überprüfung der Sicherungen unter dem Armaturenbrett wie auch im Motorraum ergab keine defekte Sicherung. Laut Aussage des Citroen- Kundendienstes kommt eine Sicherung in Frage - aber wo diese sich befindet konnte mir der Techniker auch nicht sagen. Lapidare Auskunft: Wagen zum Service bringen!!
Wer hat noch eine Idee, außer der Möglichkeit, dass beide Wascherschalter defekt sind?
