XM Waschwasserpumpe
Ist das richtig, dass im XM zwei Waschwasserpumpen, also für vorne und hinten verbaut sind? Sitzen die beide unter dem linken Kotflügel und sind es die gleichen Pumpen?
Vielen Dank für eure Hinweise
So weit ich mich erinnere ist es genau so.
Weiss es jemand ganz sicher?
Bearbeitet von f6c-valkyrie
Nach einem kurzen Blick in den ET-Katalog kann ich sagen dass mein Gedächtnis noch in Ordnung ist. 2 identische Pumpen vorne unter dem Kotflügel...
Ja, ganz sicher.....
Beide Pumpen befinden sich im fahrerseitigen Frontkotflügel, und es sind identische Pumpen.
Man kann diese untreinander problemlos tauschen.
Grüsse aus dem Schwabenland
Jonny_T
Ja ganz sicher zwei baugleiche Pumpen unter dem linken Kotflügel.
Gruß André
Jetzt ich auch noch mal: Ja, zwei Pumpen. Ich hab die sogar selber schon mal gesehen bei meinem vor-dem-tct-2.0i; der hatte einen Unfallschaden und wir hatten den Kotflügel ab. Ob man an die Pumpen und den Behälter kommt, ohne den Kotflügel abzubauen, weiß ich grad nicht.
Vorne links das Rad muss ab, danach die Verkleidung (geclipst), ab geht leichter als wieder drauf, genau hinkucken!
Die Pumpen sieht man dann, ein Wechsel ist leicht.
Bearbeitet von Steinkul
Wahnsinn! Super! Diese vielen Fachleute! Vielen Dank!
Dei Verkleidungen sollte man eh regelmäßig lösen, um den Kleingarten, der sich vor der A-Säulen-Spitze bildet, zu beseitigen.
Christian Tolksdorf
vor 3 Stunden, holger s sagte:
Aber das gute Zeug nicht wegwerfen.
Ich bin sicher, damit lassen sich wunderbare Tomaten ziehen.
