Xantia-TSN-Liste mit Zusatzinfos und Bestandszahlen
Bevor ich die aktualisierte Tabelle online stelle, möchte ich zu den im April und Mai veröffentlichten Tabellen anmerken, dass da Mathematikfehler drin sind:
Eine Veränderung von einem Wert (größer als 0) auf 0 ist immer eine Reduktion um 100 %.
Das Errechnen einer prozentualen Veränderung zu einem Wert 0 ist mathematisch nicht möglich.
Ich hab' mal eine kleine Beispieltabelle mit OpenOffice Calc erstellt:
Die Grundformel (Zeilen 3 bis 8) funktioniert prinzipiell, aber erst die Erweiterung (Zeilen 9 und 10) fängt auch das Problem mit dem Bezugswert 0 ab.
Und hier ist die – hoffentlich korrekte – aktuelle Tabelle:
  • Like 5
vor 24 Minuten schrieb EdgarHXA:
... und ich hatte schon befürchtet, das es "durchrutscht" :-)  DANKE
Oh wieder ein Tct Break mehr .
Bei den X1 Limo wie viel Urxantia es noch gibt kann man leider nicht sehen
vor 12 Stunden schrieb Henry K:
Ist mir auch sofort aufgefallen ;-)
was ist beim Activa X1 TCT (VF7X11F.....1F....) der Unterschied zwischen den folgenden TSN?
• 274 005 1
• 274 009 9
• 274 011 7
Bearbeitet von AndreasRS
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
• 274 005 1
• 274 009 9
• 274 011 7
Vielleicht hilft der Thread weiter:
Am 29.5.2019 um 19:23 schrieb xantiboy:
Erstmalig ermöglicht das KBA Flensburg jedem Interessierten im Bereich Statistik kostenlose Einsicht in den :
Bestand nach Herstellern und Typen (FZ 6)
FZ 6.1  Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern nach Herstellern und Typen am 1. Januar 2019
Im Excelformat sind die TSN Nummer nicht nach Fahrzeugtyp zusammengefasst, sondern nach Fahrzeughersteller aufsteigend gelistet.
Sehr sehenswert die KBA-Liste. Hab sie mal runtergeladen und nach diversen Modellen durchstöbert.
... und wenn die gesuchte TSN nicht auffindbar ist - wird der Bestand höchstwahrscheinlich Null sein.
Null Bestand wird zumindest beim Xantia seit 2019 nicht mehr gelistet.
Will man sich von einem bestimmten Fahrzeugtyp eine Übersicht der gesamten TSN Liste machen, z.B. für die Abfrage eines bestimmten Jahrgangs, sollte das KBA schriftlich Auskunft geben können.
Für zukünftige Jahrgänge entfallen erfreulicherweise die lästigen Bestandsanfragen.
Bearbeitet von xantiboy
vor 1 Stunde schrieb EntenDaniel:
Absolut - sehr interessant. Bin durch Deinen Kommentar erst drauf gestoßen.
Bei den Xantia V6 Break ist einer dazu gekommen , jetzt sind es 71.
Erschreckend das es von meiner alten Kiste x1 nur noch 29 in Deutschland gibt aber von dem x2 1.8i 16v noch an die 2000 Stück
  • 10 Monate später...
Das KBA Flensburg bestätigte heute , dass die Bestandszahlen zum 1.1.2020 ab nächste Woche im Excel-Format veröffentlicht werden.
Auskünfte per email :  fahrzeugstatistik@kba.de
Telefonische  Auskünfte konnten heute unter  0461-3161133 nicht erteilt werden.
vor 13 Stunden schrieb xantiboy:
Danke für den Hinweis.
Telefonische Auskunft der KBA Flensburg ergab heute eine Verschiebung der Veröffentlichung von FZ 12 auf unbestimmte Zeit.
Die Veröffentlichung der FZ 2 wurde auf August 2020 terminiert.
Ursache : Corona:wacko:
Telefonische Auskünfte zum Stand 1.1.2020 nicht möglich.
Angenehmes Schweben in`s verlängerte WE .
die neuen Zahlen vom KBA sind da, es sind noch 3397 am 01.01.20 angemeldet gewesen, wieder 18,9% weniger...
Edith sagt es gibt auch wieder eine Grafik:large.xantia_01_02.png.75765806f831cd2bb2f41a773ffa93a1.png
Bearbeitet von joho
  • Danke 2
In der Grafik sind bei 2020 nur 2397 Fahrzeuge zugelassen.
Nee, nee, nee: Et jeht bei 1.000 (!) los ;)
vor 6 Stunden schrieb joho:
Wow - in logarithmischer Auftragung seit fast  10 Jahren eine perfekte Gerade - als wären unser Autos ein radioaktives Element. Die Halbwertszeit liegt bei knapp über 3 Jahren. Unsere Xantias zerfallen somit schneller als Cobalt 60 (mein heutiger Betrag zur Sammlung unnötiger Fakten).
Beim XM war das bis vor kurzem in ähnlicher Größenordnung  - und wird jetzt länger. Da kristallisieren sich dann langsam die gepflegten Liebhaberautos raus.
Mich würde diese Kurve mal für unterschiedliche Fahrzeuge und Fabrikate interessieren ausgehend vom letzten Produktionsjahr. Je länger die Halbwertszeit, desto mehr entwickelt sich ein Fahrzeug zum Liebhaberauto.
Bearbeitet von 96er
Von " Suche Ersatzteile Xantia Kombi 2000"  nach hier verschoben.
Die X1 V6 Berline BVA und Activa waren in Relation zur X1 Berline Gesamtproduktion keine Massenmodelle.
Von 754287 Exemplaren waren 2270 Berline S1 V6  -  nur 0,3 %
Was sind Activa S1 ACAV  ?
vor 16 Minuten schrieb xantiboy:
ACAV ist der Motor mit der Ansaugbrückenumschaltung. 2 Liter, 16 Ventile.
  • 2 Monate später...
Die Veröffentlichung der FZ2 wurde vom KBA erneut (Oktober 2020) verschoben.
Das Zahlenmaterial für den Zulassungsbestand zum 01.01.2020 wurde alternativ aus FZ6  ( Zeilenbereich 27277 - 27680 ) entnommen.
Der Gesamtbestand ( 3397 / 3387 )  differiert um 10 Fahrzeuge. (TSN 000 ?)
Bei einigen Modellen war im Verlauf der letzten vier Jahre eine leichte Stabilisierung zu verzeichnen, z.B.
X1 Modelle :  2,0 i 16V  und 3,0 i V6
X2 Modelle :  2,0 HDI
Ich vermisse die Schlüsselnummer 698: X2 V6 Break.
Davon müßte es noch etwa 65 Stück geben; lt. Auskunft von Günni beim letzten Stammtisch in Osnabrück.
Bearbeitet von Der Käufer
vor 8 Stunden schrieb xantiboy:
Super Hans, vielen Dank für die Mühe!
@Der Käufer: Limousine
die X1 Breaks sind hier:
Da sehe ich aber auch keine V6 - gab es den als X1?
Bearbeitet von 96er
vor 6 Stunden schrieb Der Käufer:
Stimmt - die X1 und X2 Breaks sind in Arbeit ;)
