Tankstutzen gibt es als Neuteil bei Chevronics in UK.
vor 50 Minuten, bx-basis sagte:
Danke, gleich mal stöbern ;)
Falls ihr Mittel wie Deox Gel oder Rost Delete in Erwägung zieht, holt euch mal eine Probeflasche eines anderen Fabrikates bei mir ab. Die Wirkung ist ganz erheblich besser als bei Rost Delete, Deox kenne ich leider nicht.
  • Like 3
Ist jetzt vielleicht schon zu spät, weil das Lüftungsgedöns schon wieder drin ist: Aber wäre eine Klimaanlage nicht auch nett gewesen? Nachdem ihr ja eh schon alles auseinander hattet :confused:
Kostet nur Leistung [emoji1]
Ich hatte die Klima mal in den Raum geworfen aber Christian war daran nicht interessiert. Er nutzt seine Klima im Xantia kaum.
Gesendet aus der Obstschale.
vor 6 Stunden, ACCM Jelle sagte:
Naja, ist ja kein Wunder: sein Xantia ist dafür einfach zu schwachbrüstig :D
Ich habe auch noch eine Klima aus einem BX im Keller liegen, die irgenwann einmal (vielleicht wenn ich in 27,5 Jahren in Ruhestand gehe ;)) ihren Weg in den 16V finden soll. Und so richtig Leistung zieht sie doch auch nur, wenn sie eingeschaltet ist. Aber wenn sie voraussichtlich eh nicht zum Einsatz kommt, ist es auch wieder nur zusätzliches Gewicht und Wartungsaufwand, den man ständig mit sich rumschleppt und das einen nur wieder fünf Hundertstel bei der Beschleunigung auf 100 km/h kostet, das ist wohl wahr...
Andererseits, wenn Christian seiner Linie aus dem Xantia treu bleibt und alles an Orischinoohl-Zubehör und -Austattung verbaut, bereut er es vielleicht nach einiger Zeit, dass er die Klima nicht drin hat :)
Bearbeitet von ACCM Peter D.
vor 7 Minuten, ACCM Peter D. sagte:
Dann hoffe ich für Dich dass die Teile auch aus einem 16V ausgebaut wurden, sonst fehlt Dir nachher im Motorraum einiges an passenden Teilen...
vor 7 Minuten, bx-basis sagte:
Danke, guter Hinweis Hendrik! Ich werde mit Hilfe der Microfiches mal eine Bestandsaufnahme machen, was da so im Keller rumfährt. Selbst wenn ich das Projekt in der näheren Zukunft nicht angehen werde, werden die ggf. fehlenden Teile mit der Zeit eher nicht besser verfügbar werden...
16V-spezifisch ist der 2. Lüftermotor der in den Rahmen montiert werden muß (sind aber 2 identische, somit eher kein Problem), der Kondensator (evtl. neu kaufen, mußte ich seinerzeit auch) sowie die beiden Schläuche die am Kondensator angeschlossen sind (alle anderen BX haben die Anschlüsse oben, der 16V seitlich neben dem Kühler). In Sachen LiMa-Halterung bin ich nicht sicher inwieweit hier die Ausführung mit Klima anders ist als beim 16V ohne, Ölwanne ist so weit ich weiß ebenfalls 16V-spezifisch. Alle anderen Teile inkl. Kabelbaum sind universell für jeden BX Serie 2 verwendbar. Falls Du das innerhalb der nächsten 30 Jahre mal angehen willst kann ich gerne unterstützen, habe den Umbau jetzt 2x gemacht...
Glückwunsch zum Kauf und viel Erfolg bei der Restauration! Immer schön, wenn ein BX wiederbelebt wird. Ich hatte den im Netz gesehen, wurde schon ziemlich "abgeändert".
Wir könnten theoretisch einen weiteren TZD TURBO mit Klima ausstatten; ich weiss gar nicht, ob alle BX ausser 16V m.o.w. dieselbe Installation haben?
Der TurboD hat einen speziellen Kondensator (wie auch beim 16V etwas kleiner als bei den übrigen, daher auch mit geringerer Kältemittelmenge), die Lage der Anschlüsse und damit die Schläuche sind aber identisch mit den anderen Modellen. DIe Ölwannen sind bei Benziner und DIesel unterschiedlich, beim Diesel braucht man eine breite Riemenscheibe (Serie beim TD) und wenn es vernünftig funktionieren soll eine andere LiMa-Halterung nebst Spann- und Umlenkrolle. Das bei den älteren Suagdieseln verbaute System ohne Rollen funktioniert nicht wirklich gut, damit der Riemen nicht rutscht muß man ihn extrem spannen, länger als 1 Jahr hält er dann meist nicht. Alles andere (Gebläse, Heizungskasten, Kabelbäume) kann man bei jedem BX Serie 2 verbauen, beim Saugdiesel und Benziner muß man im Motorraum etwas mehr an der Verkabelung modifizieren weil ab Werk kein zweiter Lüfter vorhanden ist.
Die Nachrüstung ist eine ziemliche Schrauberei (insbesondere weil ja auch das Armaturenbrett raus muß), am meisten hält aber letztendlich die Abänderung des Hauptkabelbaums im Motorraum auf wenn man nicht zufällig ein komplettes Teil von einem identischen Fahrzeug zur Verfügung hat.
Super, danke! Wäre alles da, kommt aus einem TZD TURBO Break mit Klima und ABS. Da hatte ich auch die ganze Verkabelung ausgebaut. Nur den Kondensator nicht, der war Schrott. Aber gut, es steht ein anderer TZD TURBO Break mit Klima hier.
Ich habe da für jemanden aus dem Forum bestellt,alles recht problemlos aber manchmal schleppend per Mail.
Ok, dann schreib ich nochmal ne mail
Nachdem am Dienstag der Kofferraumboden eingeschweißt wurde geht's heut mit der Vorbereitung des Heckbleches weiter. Dieses muss gerichtet werden und ich muss ein kleines Rep-Blech einschweißen. Im Spritzwasserbereich links ist ein kleines Loch [emoji1]
Wenns gut läuft, wird das Heck dieses WE fertig werden.
Stefan wird das Amaturenbrett fertig zusammenbauen. Tacho, Handschuhfächer und Mittelkonsole montieren. Dann kommen noch die Türverkleidungen dran. Dort sind die Kunststoffteile mit Stoff bezogen und dieser ist ausgeblichen.
Zu isses...
Anprobe
  • Like 4
sieht doch ganz gut aus was ihr da anstellt :D
Heckblech ist drin, Rückleuchten und normaler Stossfänger probeweise montiert
Spaltmaße sind okay.
Ich freu mich [emoji1][emoji1][emoji1]
Ein schnell umgesetztes Projekt!! Wird gut!
Bleibt die TZ-Stossstange dran?
Nö, wollte nur mal nen ganzen BX sehen [emoji12] .Bei der 16V Stosstange hat Christian heute die seitlichen Halter neu eingeklebt, daher hab ich die Vom Schlachter genommen. Morgen Schweisspunkte Köpfen, grundieren und trocknen lassen. Ach, zwei Bleche fehlen hinten noch, kommen die Tage rein. Danach geht's vorne weiter.
