Fahre einen XM 2,0. Ist wirklich ein tolles Auto, besonders seit dem Einbau der Komfort-Kugeln. A b e r jedes Jahr, wenn es kalt wird, versagt die Zentralverriegelung. Ist das eine typische Krankheit oder was kann ich machen?
was versagt denn da? Mein IR - Sender fühlt sich bei Kälte mitunter etwas unwohl, was an seinen schlechten, rissigen Leiterbahnen bzw Lötstellen liegt, aber der Rest der Anlage ist auch bei - 20°C OK. Mit etwas Pappe unter der Platine ist aber auch der Sender i.O.
Kann es sein, daß nur Deine Batterien etwas schwach sind (ist eine blöde Frage, sorry)?
Ich habe keinen IR-Sender, sondern nur einen einfachen Schlüssel; und wenn ich den im Schloß umdrehe, dann öffnet nur diese Tür und der Rest bleibt zu bzw. umgekehrt.
Hallo Rodion
Wo is sie denn hin????
Mit einem Schlüssel ohjeh is ja XM unwürdig.Da lohnt sich ja schon nee Nachrüstung.Sone Fernbedienung gibts schon unter 100 Teuros und ist auf jeden Fall nee empfehlenswerte Sache.
Mfg
ne fernbedienung zum nachrüsten kann
ich auch nur empfehlen und mit funk
scheint es eh besser zu klappen als mit IR....
mfg
Funk oder IR...
diese Frage hilft dem Menschen hier jetzt wohl nicht so recht weiter.
Hier scheint ein elektrischer Defekt vorzuliegen.
Trotz aller bekannter Macken handelt es sich hier meines Wissens aber nicht um ein Typischen XM-Fehler. --sollte abe lösbar sein.
Meine drei XM hatten manchen Mangel. Auf und zu gingen sie allerdings immer Makellos.
MFG Don
im Schliessmechanismus der Türe gibt es einen Schalter, der vom Schlüssel betätigt wird und mit dem Verriegelungsmotor in einem Gehäuse sitzt. Der Schalter ist vermutlich etwas verschlissen bzw. feucht. Dieser Schalter ist allerdings mit Kabeln mit dem ZV - Steuergerät im Wagen verbunden, die irgendwie auch gebrochen sein können.
Wenn der Einstieg in die Türe nicht von dieser Selbstklebeschaumfolie behindert würde, wäre das wahrscheinlich eine gar nicht so lästige Arbeit.
