ACCM Xantia Manny
Hallo zusammen
Hat schon mal einer die Federkugeln am Xantia 2,1 td selber gewechselt?
Kann man überhaupt? oder besser eine Werkstatt aufsuchen
Erfahrungsberichte
Gruß an alle Citronen
hi manny
klar geht das selberwechseln... wenn du die suchfunktion verwendest findest du hierzu eine menge beiträge.
grüße
thomas
wichtig ist ein stabiler Kettenschlüssel (Kettenrohrzange für 4" Rohre z.B. von FACOM, DAKO oder Rothenberger), die richtigen Kugeln, eine Hebebühne und die richtige Methode (Lösen der hinteren Kugeln unter Druck, Abschrauben aller Kugeln ohne Druck, Erneuern der Dichtungen, sauberes Arbeiten usw.).
Mit einem Freund bewaffnet, der das schon einmal gemacht hat, kann nicht so viel schief gehen.
